Значения экстремумов на стержнях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Значения экстремумов на стержнях
Непрочитано 26.02.2012, 12:47 #1
zlo270
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как в лире при условии деления стержня на более мелкие КЭ (скажем на балку в 6м - 12 КЭ) сделать вид значений усилий в стержне после расчёта более читабельным? Имеется ввиду, что ЛИРА показывает значения усилий в начале и конце каждого КЭ при выводе на экран эти цифры "налезают" друг на друга и получается нечитабельная каша. Подскажите пожалуйста как этой каши избежать и вывести на экран, скажем, только значения экстремумов?
Спасибо!
Непрочитано 26.02.2012, 13:42
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от zlo270 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Спасибо!
Флаги рисования-Вкладка "по результатам" (последняя)-поставить галочку "Значения на эпюрах"-Выбрать элементы, в которых интересуют усилия-нажать галочку "Применить флаги рисования для выделенных элементов". Таким образом, можно добиться того, что результаты будут читабельны
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 19:05
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
как вариант можно в опции/настройки шрифта изменить величину цифр, а также в опциях же изменить настройки отображения чисел скажем 1 знак после запятой без экспоненты.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 23:30
zlo270
спасибо большое всем!
zlo270 вне форума
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 22.07.2010 15:01
Нормоконтроль и Пояснительная записка! Shtrih Разное 8 08.07.2009 22:29
задание атрибуту значения имени файла Паша Горбунов AutoCAD 5 21.10.2005 19:06
