как избавиться от сырости на потолке во влажном помещении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > как избавиться от сырости на потолке во влажном помещении?
Непрочитано 26.02.2012, 14:49 #1
Билдер
Как избавиться от сырости на потолке во влажном помещении?Имеется моечный цех,размерами5000х5500,отопление отсуствует,окно глухое,дверной проем 2100х1000,вентиляции нет, стены и пол облицованы плиткой,потолок по каким-то понятиям был побелен известью прямо по плитам перекрытия.Как избавиться от грибка на потолке и как в дальнейшем избежать его появления? Вентиляция + покраска масляными красками по штукатурке?Или есть более надежная альтернатива.Для более-менее ясного представления фрагмент помещения.
Непрочитано 26.02.2012, 15:01
1 | #2
иваниваныч
Сообщение от Билдер Посмотреть сообщение
Кошмар! Чего же еще ждать? Конечно, вентиляция, причем, принудительная.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 15:08
1 | #3
jtdesign
Riga
Поверхность потолка теперь холодней температуры помещения, изза этого и выпадение конденсата, наверняка то же самое происходит и на стенах, просто не замечается. Утеплять перекрытие и устроить вентиляцию (приток+вытяжка).
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 15:16
1 | #4
Serafima
Для начала нужно избавиться от грибка спец. препаратами. Затем нужно устроить грамотную вентиляцию (приточную и вытяжную. Отделка потолка обычная, известь не противоречит здравому смыслу. Правда неизвестно, это последний этаж? Есть ли чердак, утепление?
Serafima вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 15:17
Огурец
Profan
Воздушное отопление решит проблему. Вот примерная конфигурация (выберите нужное и обратитесь на фирму подешевле). http://www.antarcom.ru/products/avn.html
Огурец вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 15:23
1 | #6
topos2
Петербург
+ грамотный отвод воздуха
+ осушитель воздуха
А грибок выжечь...
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 15:25
Билдер
При строительстве данного здания орудовались целью: побыстрее,подешевле,по.. +бюджетная организация + хоз.способ из спецконтингента,вот и приходится расхлебывать.Еще забыл упомянуть что сверху насдстроен спортзал(лаги и тд и тп..хотя это малозначительно)При этом вопрос последующий за всем этим- как устроить данное утепление,если перепад между уложенными плитами достигает порядка 5 см? выровнять за счет толщин пенополистирольных плит?
Билдер вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 15:37
Огурец
Profan
Утеплять не нужно и бесполезно! Только выброшенные деньги. Воздушное отопление (хотя бы тепловентилятор в проём зарешеченного окна коренным образом исправит положение).
Огурец вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 15:41
topos2
Петербург
А действительно - зачем
topos2 вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 15:43
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
А грибок выжечь
Как это выжечь? Offtop: Обработать голову серной кислотой, чтоб перхоть не докучала?
Вообще тема борьбы с грибком должна стоять отдельно. Лучший способ с ним бороться - это не допускать условий для его возниковения, т.е. постоянно поддерживать температурно влажностный режим и чистоту. А вот если он уже появился как извести заразу? В интернете полно инструкций, правда разных. Самые радикальные говорят, что нужно полностью демонтировать всю отделку в помещении (плитка, побелка и т.д.), затем обработать спец. средствами, оставить на пару суток, затем как следует проветрить и отделывать заново. А как на самом деле? Кто нибудь сталкивался?
А если утеплять изнутри, то еще и вредно. Пол спортзала разорять никто не позволит. А за утеплителем, приделанным к потолку, будет сырость собираться еще больше.
Последний раз редактировалось Кутузов, 26.02.2012 в 15:50.
Кутузов вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 15:57
topos2
Петербург
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Конечно полно патентованных средств, которые изготавливаются в таких же как на фото ваннах, так и достаточно солидными конторами.
Но, мое многолетнее общение с реставраторами и микологами не позволяет указать самый... самый.... самый... Немцы, например, утверждают, что полностью уничтожить грибок на бетоне (мелкопористый материал с открытыми порами) можно только выжиганием (и действительно жгут открытым огнем газовых горелок...).
Но для данного помещения это экономически нецелесообразно (как и портить отделку). Все равно появится, так как слишком много углов и застойных для воздуха мест. А вот с потолком - это просто, и тут уже было сказано как. А швы по плитке -ну хоть теми же средствами
topos2 вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 23:14
Огурец
Profan
Вспомнися случай:
Каждые десять дней Борис Збарский докладывал товарищу Сталину о состоянии мумии. В 1942 году профессор с ужасом обнаружил, что методика дала сбои – на кожных покровах мумии Ленина появилась черная плесень. Об этом сразу доложили Сталину, тот в свою очередь приказал принять все меры по восстановлению тела.
«Мы знали, как бороться с зеленой и белой плесенью, но та плесень была черная и мы не знали, что с ней делать», - рассказывает Илья Збарский. «Не открывая их происхождения, мы послали образцы в Институт микробиологии. Нам ответили, что избавиться от плесени можно лишь, если ее сжечь или обработать серной кислотой.
Полный текст здесь: http://sergtyumen.narod.ru/pages/article095.html
Огурец вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 19:16
Кутузов
сикритарь
Полный текст здесь
Мне б что-нибудь попроще. У родителей в ванной грибок появился. Если не изведу - потеряю авторитет строителя в их глазах.
topos2 подскажите пожалуйста какой-нибудь действенный преперат, хотя бы один. Выжигать в домашних условиях что-то я боюсь, да и старички мои могут не понять
Кутузов вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 20:34
topos2
Петербург
В домашней ванной комнате отделанной плиткой и грибок по цементному камню.....??
Не патентованное, но очень действенное (хватает года на 3) и не ядовитое.
Перекись водорода намазал-высохло-намазал-высохло. И закрепил ГКЖ.
topos2 вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 20:37
topos2, а ГКЖ - это что? Поясни для непросвещенных...
Непрочитано 28.02.2012, 20:18
topos2
Петербург
ГКЖ-10(11, 94) - кремнийорганические жидкости. По своим свойствам - отличные гидрофобизаторы.
Более легко в розницу купить ГКЖ-11. Надо смотреть на сколько она разбавлена. Вы и сами можете их разбавить, если найдете концентрат. Лучше работать с 7-15% составами. Остальную информацию можно найти в Инете...
Да, еще в ванных комнатах со всем этим следует работать осторожно, так как эмаль ванн не любит кислоты.
topos2 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:19
maratovich
г. Самара
Установи кондиционер. И как можно больше размером испаритель (это тот блок который внутри помещения) А лучше обратись в контору холодильную, они тебе прикинут чего надо. И овощам тоже хорошо будет.
P.S. Вы думаете от чего колбаса в холодильнике усыхает ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 19:38
Билдер
для бюджетной организации,коей является СИЗО,увы кондиционер не потянуть,если даже захотеть))
Билдер вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 20:14
maratovich
г. Самара
Ну тогда вариант отечественного ноухау :
1. Находишь ближайшую трубу подачи в здание холодной воды. (главное чем холодней тем лучше и больший расход через неё).
2. В твоём помещении делаешь по боковой стене из металлической трубы (не пластик теплопередача плохая) змееевик типа подотенцесушителя в домашних ваннах, чем он длиннее - тем лучше.
3. Вырезаешь участок трубы подачи холодной воды и подключаешь так, чтобы вода проходила через твой змеевик обратно в трубу.
4. Под змеевиком ставишь тазик для сбора воды.
Суть метода - труба (змеевик) холодная , насыщенные пары в воздухе конденсируются на трубе и стекают в тазик. Т.к. труба по расчетам холоднее потолка и стен - большая часть паров сконденсируется на трубе.
Для примера - открой кран с холодной водой дома - через секунду он покроется сверху каплями (вода из окружающего воздуха)
Желательно предварительно провести эксперимент в помещении на небольшом участке трубы, на всякий случай т.к. есть ещё много факторов влияющих на конденсацию паров например температура воздуха в помещении.
Непрочитано 05.03.2012, 04:25
Ruson
Строительство
Kiev
Больше всего уверен, что на потолке проблема с конденсатом, в помещении более менее тепло, а за бетонным потолком наверное никакой крыши и утепления... так что-же вы хотите? бетон обладает огромнейшей теплопроводностью, после металла в первых числах. Я думаю утепление должно исправить ситуацию, и обязательно выполнить соответствующую подготовку и обработку антигрибковым средством.
Последний раз редактировалось Ruson, 05.03.2012 в 04:26. Причина: ошибка пунктуации
Ruson вне форума
