расчёт фермы на 5 опорах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчёт фермы на 5 опорах
Непрочитано 27.02.2012, 11:59 #1
bormei
здравствуйте, великие люди.
очень нуждаюсь в консультациях по расчету стальной фермы.
опираться должна на 5 опор(это 5 железобетонных колонн), нагрузки примерно 0.35т/м(вес кровли) и 2.8т/м(снег), шаг ферм 6м, размеры в осях на чертеже. расчет веду в скаде, задаю конечные элементы 1 Стержни плоской рамы, в результате появляются везде шарниры, но тогда возникают проблемы с проектированием узлов. верхний пояс Двутавр 40Ш1 предварительно, нижний пояс двутавр 30Ш1, раскосы и стойки тоже из двутавров. или лучше поменять двутавры (кроме ВП) на уголки?
хочется попробовать сделать неразрезной верхний пояс, но не могу всю эту схему правильно сконструировать и построить в скаде, она геометрически изменяемая.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (40.0 Кб, 489 просмотров)
Непрочитано 27.02.2012, 13:12
MasterZim
Непонятно, зачем вообще ферма?
Стойки протянуть до уровня верха "фермы" и накидать поэтажно балок с шарнирным опиранием, пролет ведь всего 6 метров.
Или выкидывать промежуточные стойки и делать ферму пролетом 18 метров
Такую схему как нарисована не посчитаешь никогда, так как возможная осадка любой из опор полностью меняет расклад усилий в элементах (например делали фундамент зимой и проморозили грунт, по весне грунт оттает, просядет и стойка вместе с фундаментом повиснет на ферме и вместо опоры будет узловая нагрузка от веса стойки и веса фундамента)
Последний раз редактировалось MasterZim, 27.02.2012 в 13:17.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 13:19
bormei
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Стойки протянуть до уровня верха "фермы" и накидать поэтажно балок, пролет ведь всего 6 метров.
об этом я не подумал даже
это в корне меняет проблему. спасибо
Последний раз редактировалось bormei, 27.02.2012 в 15:39.
bormei вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 13:00
bormei
Продолжение темы.
колонны связаны между собой системой ригелей и плит, при составлении расчетной схемы могу ли принять все опоры шарнирными неподвижными(при этом обойтись без нижнего пояса) или по схеме 2 принять одну неподвижную, остальные неподвижные + затяжки по нижнему поясу???
DWG 2007
1.dwg (40.8 Кб, 456 просмотров)
bormei вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт комбинированной фермы с растянутыми элементами из троссов svinotavr Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2009 23:01
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
