Снеговая нагрузка на арку
Многие, в отличие от вас, пользуются СП 20.13330.2011 "Актуализированным СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" и снеговую нагрузку берут по приложению Г пункт Г.2.1. Там предельный угол касательной к дуге арки задан 60 градусов, но и формула мю1=cos1,5*альфа. Тогда cos1,5*60=0. Опять таки - все логично. |
Столкнулся со сбором нагрузок на арку. CП 20.13330.2011 " приложение Г пункт Г.2.1 для второго варианта загружения дана формула m=2*sin(3a) если пользоваться этой формулой то получается нагрузка в виде кривой как и для мю1, а на схеме она дана как 2 треугольника, заниженная. Как правильно?
Последний раз редактировалось Sivolday, 22.03.2012 в 18:59. Причина: Загрузил не ту картинку |
Снеговая нагрузка по СНиП | Zombie | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 10.09.2016 21:21 |
Снеговая нагрузка в Нидерландах | skolro | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.06.2011 03:18 |
Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии | Gli | Конструкции зданий и сооружений | 84 | 07.11.2008 13:59 |
Снеговая нагрузка в Подмосковье? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 22.06.2007 23:14 |
