Сведения предоставляемые в экспертизу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сведения предоставляемые в экспертизу.
Непрочитано 20.08.2006, 17:03 #1
gad
Строитель
Лукоморье
Меня давно мучает следующий вопрос.
Где-нибудь юридически закреплено какие сведения необходимо предоставлять в экспертизу (на констурктив)? Конечно понятно, что на фразу типа "А у Вас кажется ошибка там-то и там-то" можно и нужно ответить. Но на хамское требование "Предоставьте нам все расчеты", причем чертежи и расчеты требуют сразу и вместе, хочется дать чем-нибудь тяжелым. Если эксперитиза сводится к подшиванию бумаг и отсутствием юридической ответственности (на сколько я знаю эта лафа кончится в 2007 году), а не проверке (читай пересчету) принятых решений то последнее вполне понятно.
Да и в конце концов расчет и в результате тех. документация это мои пот и кровь, почему я должен отдавать за спасибо? У нас допустим работники вневедомственной экспертизы выполняют проекты (сам делаю, сам проверяю), хотя насколько я знаю им это запрещено.
Непрочитано 20.08.2006, 18:00 Re: Сведения предоставляемые в экспертизу.
alle
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП II-01-95
2.10. В случаях, когда в договоре (контракте) не обусловлены специальные требования о составе выдаваемой заказчику проектной документации, в ее состав не включаются расчеты строительных конструкта, технологических процессов и оборудования, а также расчеты объемов строительно-монтажных работ, потребности в материалах, трудовых и энергетических ресурсах.
Эти материалы хранятся у разработчика проектной документации и представляются заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2006, 18:05
gad
Строитель
Лукоморье
>alle
Большое человеческое спасибо!!!
А вообще интересно, как обстоит с этим дело на постсоветском пространстве.
gad вне форума
Непрочитано 20.08.2006, 18:17
alle
Сообщение от gad
В каком то из журналов ПГС, номер не вспомню, года 2 назад, Морозов Е.П. (царство ему небесное), Ларионов по моему тоже поднимали этот вопрос, что де, расчеты составляют ноу-хау организации, и выдавать их по идее не надо. Тем более - на хрена выдавать их людям, которые вроде как и ответственности за них не несут? Какой смысл такой проверки?
Впрочем лично я толкую положение снип - ... представляются заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию... таким образом, что требование должно быть оформлено документально, за подписью начальника. В таком случае есть вероятность что эксперты просто не станут просить их - запрашивали, значит проверяли ... Проверяли, не нашли ошибку - тоже вроде как виноваты ...(в случае с аквапарком госэксперт как раз и попал под раздачу, а там именно и был случай непрофессионально выполненных расчетов ).
alle вне форума
Непрочитано 20.08.2006, 20:22
AIK
Счастливые жители Запинды и Лукоморья безусловно могут цитировать СНиП. В Москве, особенно после Трансвааля экспертиза требует не только расчеты, но и заключение ЦНИИСК или НИИОСП по расчетам (для ответственных объектов естественно). Воспринимается это в общем-то нормально. Бывает хуже, в моей практике однажды эксперт по конструкциям написал в заключении: нерационально строить на этом участке одноэтажный магазин, считаю что там должен стоять многоэтажный жилой дом! Ему пытались вежливо объяснить, что использование участка определяется постановлениями органов власти и ИРД. На что он гордо отвечал: вы это все за взятки получили! Короче 500 баксов затушили праведный гражданский гнев.
AIK вне форума
Непрочитано 20.08.2006, 20:34
alle
Сообщение от AIK
плохо вы воспитываете вашу экспертизу. Или как это в "12 стульях" - Много воли дано вашей сестре при советской власти,- сказали в крайнем слева пенале
alle вне форума
Непрочитано 20.08.2006, 21:06
AIK
Если волю данную при советской власти помножить на демократические ценности, а потом помножить на вертикаль власти, то получится аккурат московский порядок согласования. Это если для чайников. Опытные люди знают что вертикаль кривая, поэтому интегрируют по контуру :roll:
AIK вне форума
Непрочитано 21.08.2006, 17:39
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Незабывайте, что экспертизе нужно отрабатывать свои деньги, поэтому даже если проект сверхотполирован и снабжён подробнейшими расчётами -всё равно замечания будут.К шрифтам, оформлению и тп -докапаться при желании можно к чему угодно.Я уже привык.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2006, 19:10
gad
Строитель
Лукоморье
"Проверяли, не нашли ошибку - тоже вроде как виноваты ..."
Это мне нравиться, только на практике виноват все равно буду я(в смысле сидеть).
"Незабывайте, что экспертизе нужно отрабатывать свои деньги, поэтому даже если проект сверхотполирован и снабжён подробнейшими расчётами-всё равно замечания будут.К шрифтам, оформлению и тп -докапаться при желании можно к чему угодно."
Мне кажется, что в данном случае срабатывает закон "Вахтера". Чем менее компетентен эксперт тем более к "смешным вещам" он выставляет требования.
"Опытные люди знают что вертикаль кривая, поэтому интегрируют по контуру"
Браво!!!
gad вне форума
Непрочитано 21.08.2006, 20:34
alle
Сообщение от gad
Вы утрируете. На практике легче стать убийцей или жертвой (или попасть на бабки), водя автомобиль - в любую секунду.
Но моральная ответственность все же на конструкторах лежит большая - не стоит ошибаться .
alle вне форума
Непрочитано 21.08.2006, 23:42
NIVa
Сообщение от AIK
Огромный респект, что правда, то правда!
А как эксперт могу сказать только про себя: требование расчетов - глупость несусветная, тк когда лично ко мне приходит проект, то расчеты забрасываю сразу в "угол", а по представленным чертежам далаю пересчет, сколько бы времени это не занимало. А доп экспертизу требую только тогда, когда мой уровень ответственности уже исчерпан.
NIVa вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 00:55
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Все, у нас требуют и прогибы и трещины и рекомендации дают по всевозможным рекомендациям. Так, что держись. Ну, это когда фирма решит делать "экономические" проекты для своих нужд.
"Выживают", только проектные бюро, фирмы с проектным и строительными отделами – на ковер
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 10:14
Rost
Инженер-Архитектор
Ну дык распичатать енти расчеты в матричном виде, пускай проверяют. Они должны конструкции проверять, а не расчеты.
Rost вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 10:33
alle
Сообщение от Rost
в формате Harwell-Boeing
http://math.nist.gov/MatrixMarket/formats.html
alle вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 10:39
retromancer
Сообщение от Rost
зачем же крайности? Не враги же конструкторов/архитекторов там работают .Лично я начинаю спать спокойно только после того как проект её(эксп.) проходит.А учитывая, что сейчас проекты гонятся -дополнительная проверка не помеха. Бывают "перегибы" в замечаниях, но в основном-то они (замечания) объективные.
Непрочитано 24.08.2006, 13:12
EUDGEN
Кишинев
Брошу в костер и свое поленце...
А костер воспламенился после:
БРАВО
1. Увы...многие проверяющие ведут себя как инспектора ГАИ: все равно найдут недоработки и это - объективно!? Да, рождение рабочки по конструктиву происходит не по однозначному рецепту (это не пирог испечь, где все кладется по нормам), а в зависимости от многих факторов, начиная от опыта конструктора, методов расчета (программ по расчету или ручками), коэффициентов незнания или надежности КН, и т.д.
2. Многие проверяющие стали умнее (так о себе думают), при нынешнем програмном обеспечении, удобных для пользователя графических интерфейсах, мощных ПК и т.п. требуют предоставить не только том расчета, но и исходник в электронном виде. Логика как бы прослеживается:
а) собирают архив всех расчетов, а за год их сотни, глядишь, станут информационно-консультативным банком со всеми вытекающими прелестями.
б) скажу для тех конструкторов, кто сам рассчитывает и сам же конструирует. В процессе работы приходится выполнять десятки модификаций в расчетной схеме.по мере назначения арматуры для рабочки (то сечение поменять, то классс бетона, то защитными слоями и коэффициентами поиграть, то жесткими вставками и податливостями соединений, то упругим или дефорормируемым основанием задаться и т.д.) Далеко не всегда том расчета верстается с учетом всех вариаций... Так вот, представить все материалы проверяющему в полном объеме практически невозможно, но требуют... и вынужден представлять...
По аналогии с ГАИ: если ГАИшник укажет, что номерной знак грязный или недостаточно чистый (или фары), то что Вы делаете? Понятно - протираете... А если выхлопная труба издает децибелы - как доказать...
в) Короче, к сожалению, проверяющие не играют роль помощников, скорее - роль фискальных органов, на примере ГАИ... Это не правильно, но таковы реалии...и приходится как студенту перед препом или водителю перед ГАИ - где лукавить, где унижаться...
А инстркции? Да кто их выполняет?
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
