Площадь встроенно-пристроенных торговых помещений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Площадь встроенно-пристроенных торговых помещений
Непрочитано 28.02.2012, 02:45 #1
Palych
Уважаемые проектировщики! Подскажите, какой может быть максимальная площадь встроенно-пристроенных помещений розничной торговли? Дело в том, что в старом СНиП 2.08.01 речь шла об общей торговой площади, в новом - об этом речи нет; но в СП 2.3.6.1066 речь идет уже об общей площади магазина. Как быть? Может, есть еще какой документ? Изучила СНиП 31-01-2003 (и СП 54.13330.2011), СНиП 31-01-2009, СП 2.3.6.1066... Если до 1000 кв.м торговой площади - проектируемая встроенно-пристроенная часть здания соответствует нормам, если общей - то нет. И еще. Если не торговые помещения, можно ли на площадях, превышающих норму, разместить помещения иного общественного назначения, например, офисные. С общим входом?
Непрочитано 28.02.2012, 22:09
Stierlitz
так на всяк случай...
п.4.12 СП 54.13330.2011 читали?
у вас очень сумбурный вопрос
так из общих соображений (не вдаваясь в детали):
если одна норма говорит что можно делать чегото 1...10, а другая норма говорит что не более 9, то делать надо явно не более 9.
еще как вариант - оставшуюся площадь использовать под маленький магаз до 150м.кв
пс. с офисами обычно проблем не бывает
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 02:13
Palych
п. 4.12 читала... Не помогло.
Возник еще вопрос. Вся встроенно-пристроенная часть разделена на 3 блока (по собственникам). Соответственно площадь каждого магазина не превышает установленных норм. А разве я не должна рассматривать все торговые помещения в сумме?
Palych вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 11:57
DJo Frey
Архитектор
Попробуйте еще пожарные нормы пошерстить. СП 4.13130.2009, например. У Вас встроенно-пристроенные помещения торговли в здание какого назначения встраиваются?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 21:28
Stierlitz
Сообщение от Palych Посмотреть сообщение
вот смотрю я СП 31-107-2004. в нем есть приложение В..
ну это так.
по делу: четкой норы как трактовать площадь я не видел, но обычно рассматривается показатель (например какянибудь площадь) конкретного встраиваемого объекта
магазин 1500м.кв не равно 10 магазинов по 150м.кв
к тому же если у вас 10 магазов, то они нормально распределяются по блоксекциям и пожарным отсекам, а один большой вполне может пересекать границы пожарных отсеков... смотрите СП 4.13130 или СП 2.13130 (я их путаю) там чтото было про то что можно, но надо перекрытиями 1-го типа отделять, а это 150 минут огнестойкости
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 03:38
Palych
Суть проекта вот в чем: существующая 5-ти этажная хрущевка с существующим встроенным магазином общей площадью примерно 700 кв.м. Причем площади поделены на 3 отдельных магазина. Заказчики решили расширить торговую площадь - сделать пристройку (еще 500 кв.м) с тем же разделением площадей на 3 хозяина. Т.е. получается три магазина общей площадью 400 кв.м. каждый. По прил. В СП 31-107 каждый отдельно взятый магазин - вписывается в нормы. А как будет рассматривать объект экспертиза?
Palych вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 15:32
Stierlitz
Palych
смотрите личку.
еще как вариант можно заранее пообщаться с местным экспертом
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Площадь вспомогательных помещений котельной. Где найти? proekt_mep Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.03.2009 11:15
