В каком СНиПе написано на сколько должна верхняя пластина цоколя барьерного ограждения на мостах возвышаться над асфальтобетонным покрытием?
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Уточните вопрос.
В ГОСТе устанавливается высота ограждения от верха проезжей части. Ограждение выполняется по ТУ фирмы-изготовителя, высота стоек ограждения известна. Соответственно изменить высотное положение верхней пластины цоколя относительно верха асфальта Вы не можете. |
Эта величина нормативными документами не нормируется и от проектировщика, если он применил сертифицированное, а не самопальное ограждение, не зависит.
Она получается вычитанием высоты стойки из высоты ограждения. А физический смысл возвышения цоколя над асфальтом состоит в том, чтобы место закрепления стойки не находилось в лужах и в грязи. |
Я читал в каком-то ГОСТе что эта величина должна быть 2 см, и ещё нашёл картинку в МГСН что эта величина должна быть не меньше 50 мм.
Хочется вспомнить в каком ГОСТе или СП или СНиПе я читал про 2 см. Подскажите пожалуйста где это написано. |
20мм - это толщина опорного листа стойки. Она приводится в ТУ на ограждения (у некоторых производителей - 16мм). |
Хотел бы поднять тему.
Есть металлическое ПС, на него устанавливается металлическое барьерное ограждение (БО), через цоколь. У БО есть высота (согласно каталогам, например трансбарьер) 1.1 м. Если мы установим такое БО на высоте 1.1 от поверхности проезжей части, то болты прикрепление стойки к цоколю окажутся в дорожной одежде, к ним не будет доступа. Можно ли и на сколько поднять БО? Где это написано? |
