Из чертежа в solidwork 2007 нужно сделать плакат 3х2 м
Киев
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Просто открываете dwg файл в CorelDraw или Illustrator'е, и делаете с ним что хотите.
Пардон, немного перепутал. Сначала придётся сконвертировать из солида в dwg (dxf), а потом уже открывать. |
На мой взгляд, PDF все-таки удобнее, чем Tiff. И качество на уровне. Если не растягивать А4 на А1
jpd и tif однозначно растровые. cdr, ai являются векторными по умолчанию. И вот в этих то форматах в основном и делают вёрстку плакатов Разрешение можно задавать в любых растровых форматах (bmp. gif, jpg, png и пр.) и величина его может быть любой (в пределах разумного. Там будут действовать ограничения на максимальный размер файла). По крайней мере негативы сканируют в jpg с разрешением 2400 - 4800dpi, а на барабанных сканерах и того более. |
конструктор Регистрация: 05.08.2009
Киев
Ребята это все здорово, но разницы нет в каком формате сохранять, я когда отдаю такой файл полиграфистам они ничего с ним не могут сделать, так как разрешение плохое изначально (при конвертировании) и когда его "тянешь" изображение становится еще хуже, это если бы при сохранении файла он запрашивал с каким разрешением сохранять....
И еще ситуация с dwg немного лучше но есть недостаток, чертеж у меня не стандартный а в диметрии и залитый (цветной) соответственно в dwg это все теряется и дизайнерам нужно вручную его раскрашивать. Может Photoworks может чем то помочь? Или со сборки сохранять только фона не должно быть и теней... |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
zaner Я же уже предложил: увеличьте свой чертеж в SW - засуньте его на формат 3х2 метра, увеличьте масштаб, сохраните в TIFF с максимальным разрешением (если хотите, то и в PDF). |
Никогда в такой программе не работал, а в CorelPhoto Paint легко. Куда картинку выслать?
Так и идите от задачи. Полиграфисты понимают следующие форматы файлов: ai, eps, psd, tif, jpg. Иногда cdr и cpt. ai, eps и cdr - векторные, поэтому картинку можно растягивать до бесконечности без потери качества. Остальные растровые. Чем сильне растягиваете, тем сильнее снижается качество. Так что выходов два: 1. сконвертировать в векторный формат, понятный полиграфистам. Вашу 3D в любом случае придётся делать плоской. И делать это придётся Вам. CorelDraw и Illustrator на понимают 3D картинок, только 2D. При конвертации файлов из одного редактора в другой однозначно слетают все настройки, поэтому все заливки у Вас и слетели, и остался один каркас. У меня на работе дизайнер рисовал 3D в AutoCAD'е и 3Ds Max'е, потом сохранял в eps, и далее открывал eps файл в Illustrator'е и доводил в PhotoShop'е 2. перевести в tif (psd, png, jpg). Только спросите полиграфистов, какой размер в пикселях для печати им нужен, И такую картинку Вы и должны получить. На разрешение и размер картинки в мм можете не обращать никакого внимания. Они сами сделают то разрешение, какое им надо сделают. |
zaner, а можно файлы глянуть?
Киев
временно без солида, получил новый комп ставлю солид 2012, потом отпишусь, когда испробую ваши советы на практике.
Хотя по поводу совета сохранить сразу в формате 3х2 немного опыт есть так как уже выполнял когда-то подобную работу, прорисовал шахту дома с лифтом и всем оборудованием и тоже нужно было в виде плаката распечатать, так я изначально выбрал формат А0х3 и с самым высоким качеством печатал на лазерном принтере, тем не менее линии остались "ступенчатые" и немного как-бы размытые... Некоторые советы обязательно проверю... |
Киев
Подсказка с tiff оказалась самой полезной, поставил solidworks 2012 там немного разширенные возможности настройки качества изображения, везде поставил максимум, при конвертации в tiff выставил требуемое разрешение 72 dpi и получил требуемое качество для типографии. Думаю в более старых версиях можно точно так же все сделать...
Огромное спасибо за дельные советы! |
Нужно сделать спецификацию для чертежа. HELP! Plsss.... | Архангел | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 20.05.2009 15:20 |
можно ли из 3d чертежа сделать твёрдое тело? | САМОДЕЛ | AutoCAD | 12 | 15.02.2009 08:19 |
какое нужно сделать расстояние | Илья1986 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 03.07.2008 14:05 |
Из а-кадовского чертежа нужно сделать качественную картинку | konstruktor | AutoCAD | 5 | 03.11.2006 09:50 |
