Как зеркально отобразить в mechanikal desktop
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как зеркально отобразить в mechanikal desktop
Непрочитано 21.08.2006, 11:55 #1
Владимир Егорьев
Не могу выполнить команду MIRROR уголка 3D.Точнее сказать завершающий этап выглядит так- выбрав симметрию объект отображается,машина спрашивает "Erase source objects [yes,no] <n>
Отвечал и да и нет-бестолку.
Непрочитано 21.08.2006, 13:42
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Для зеркалирования перемещения и массивенья 3М обджектов имеются спец. команды:
[Выделить все]
_mirror3D
_rotate3D
_array3D
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 21.08.2006, 14:13
Владимир Егорьев
Сообщение от Никита В.
[Выделить все]
_mirror3D
_rotate3D
_array3D
И это пробовал.Почему-то не получается.
Непрочитано 21.08.2006, 14:40
Zouss
в mechanikal ищи команду MirrorPart (там где менюшка создания новых дет. и т.п.) это если в сборке работаешь... в любом случае обрати внимание что происходит в ObjectBrowser (или как он там сейчас называется)
Zouss вне форума
Непрочитано 21.08.2006, 16:05
Владимир Егорьев
А ещё вопрос.Как имитировать сварку (монолитность двух деталей).Просто стыковка или "всовывать" поверхность в поверхность?
Непрочитано 21.08.2006, 17:01
Zouss
а это зависит от... от разного в общем:
насколько я помню сварной шов показывается только на 2D проекциях (хотя в последних версиях типа под 2006acad не работал может чего нового появилось)
поэтому монолитность двух деталей я, если бы возникла необходимость, сымитировал бы созданием подсборки (Subassembly)
Zouss вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 08:19
Владимир Егорьев
Сообщение от Zouss
Я имею ввиду под сваркой узел в котором при наложении усилий конструкция будит единой ,те. напряжения будут передоаться на все элементы узла.
Непрочитано 22.08.2006, 15:42
Zouss
если для расчетов последующих это надо то могу только типа общее соображение дать (не расчетчик я) и то больше как комментар к предыдущему посту:
когда рисуешь деталь (part) в нее можно вставить другую деталь, и так же как в сборке наложить связи, чтоб позиционировать их друг относительно друга. Потом насколько я помню надо сделать операцию комбинирования (в нашем случае сложения) и вот такая составная деталь при вставке ее в нормальную сборку будет монолитна.
Все команды искать в меню для мекеникала, про чиста acadовские _mirror3D, _rotate3D, _array3D, union, subtract и пр. я бы рекомендовал на время позабыть. К сожалению подробнее (с картинками в смысле) в данный момент не могу, т.к. нет установленного десктопа
Zouss вне форума
