Возможно ли стереть объекты в модели и на листах одном действием.
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Do$, так удаляться только объекты из пространства модели и одно листа (установленного текущим), на остальных листах объекты остануться.
cadtools |
TararykovDG, Действительно, не знал этого нюанса
Вариант 2 Код:
Я проверял так - накидал на листе объектов, select, выбрал их, перешел в модель и запустил лисп. Объекты удалились. Может быть и не для всех вкладок это сработает - надо проверять и тестировать. может вместо entdel использовать vla-delete.
Наверное, если делать основательно, надо взять список объектов набора, разделить объекты по вкладкам и пройтись по ним, программно переключая вкладки и удаляя объекты на них. |
При переходе из пространства в пространство, кажется, "набор" теряется. Или нет?
vla-delete удаляет отовсюду, только что проверил
Таблица представлена неименованным блоком *T### (по аналалогии в размерами *D###). Можно копировать содержимое этого блока в соответствующее пространство.
Код ниже это иллюстрирует Код:
Autocad на одном листе линии пунктирные на другом эти же самые прямые в модели пукнтирные как исправить? | dextron3 | AutoCAD | 14 | 30.11.2014 08:31 |
Как удержать прежнее начало координат при смене ПСК, работая в одном ИЗОВИДЕ пространства модели | BM60 | AutoCAD | 7 | 17.08.2009 15:07 |
Размеры в листах на модели из 3D max | lis_3000 | AutoCAD | 10 | 09.05.2009 19:40 |
Деталь в ПМодели на одном слое, а в ПЛиста на другом - такое возможно? | BM60 | AutoCAD | 8 | 19.12.2008 08:14 |
Возможно ли использовать модели из 3DS Max в AutoCAD? | Jerald | AutoCAD | 1 | 26.04.2008 23:26 |
