Пентакисдодекаэдр в шаре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пентакисдодекаэдр в шаре
Непрочитано 28.02.2012, 19:52 #1
andreikanen
Доброго всем времени суток .
Я на сайте не давно , очень нужна помощь по AutoCad 2012 .
Работаю токарем . Хочу выточить пентакисдодекаэдр в шаре . Диаметр 19 мм .
Это одно из 13 каталановых тел .
Помогите пожалуйта это дело изобразить в AutoCad 2012 . Желательно по шагово .
Заранее благодарен ....
BorkovkaVera@mail.ru
Непрочитано 29.02.2012, 16:50
ki
Constructor
SPb
Вот Ваш мячик)
DWG 2010
Пентакисдодекаэдр.dwg (1.17 Мб, 2327 просмотров)
ki вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 17:18
Amethystos
Сообщение от ki Посмотреть сообщение
Вот Ваш мячик)
По-моему это не совсем то, что хотел автор. У искомой фигуры грани треугольные.
Amethystos вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 17:33
ki
Constructor
SPb
Точно, напутал)) исправлюсь)
Теперь кажись оно:
DWG 2010
Пентакисдодекаэдр_2.dwg (675.4 Кб, 2302 просмотров)
Последний раз редактировалось ki, 29.02.2012 в 18:53.
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 19:44
andreikanen
Второй вариант пентакисдодекаэдра самое то .......
Но может вы что то не поняли , а может я плохо объяснил .
Дело в том , что он должен быть в нутри шара и стенка шара должна быть 1 - 1.5 мм .
Потому что когда я выточу отверстия пентакис должен в шаре свободно вращаться .
Шары у меня диаметром 19 мм . Но самое главное и важное это разметка !!!
Основная задача - это узнать расстояние между центрами треугольников !!!
С учётом того что разметку буду наносить по диаметру .
Надеюсь на вашу помощь ...
andreikanen вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 20:14
ki
Constructor
SPb
Ну, тогда так.
Первый шарик имеет стенку 1.5мм, второй - 1мм.
Делается масштабированием конечного объекта из предыдущего файла.
DWG 2010
Пентакисдодекаэдр_в_шаре.dwg (368.7 Кб, 2248 просмотров)
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 21:38
andreikanen
Большое спасибо за это произведение !!!!!!!!!! Обязательно его сделаю из титана , будет супер !!!!!!!
Слишком много желающих получить такой амулет .
Не сочтите за назойливость . Но в AutoCad 2012 я полный ноль . Не могли бы вы прислать на BorkovkaVera@mail.ru
то что вы сотворили в виде видео урока . Хотелось бы научиться масштабировать и рассчитывать размеры .
Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитано 15.11.2015, 17:30
ioganus
Кто нибудь может сделать эту фигуру в шаре в виде видео или пошаговой инструкции . Хотелось бы понять сам процесс создания !!!!!!!! Очень хочу научиться это делать самостоятельно . И воплотить кое какие свои идеи . Огромное спасибо тому кто поможет !!!!!!!! Можно скинуть на адрес andreika_qlad@mail.ru .
Последний раз редактировалось ioganus, 15.11.2015 в 19:14.
ioganus вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 19:27
fasadel
Заснял с экрана построение, как имел ввиду ki, хотя, конечно, кое-что сделал по-своему.
Всё старался делать через иконки, чтобы было видно, что происходит. Хотя, разумеется, "висит" на горячих клавишах, поэтому в видео некоторые заминки в поисках иконок. Несколько раз использована команда _align, не знаю где она в иконках.
https://youtu.be/svEHc_IFoew
fasadel вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 19:50
ioganus
Я так понял что такую фигуру можно построить только используя команду - многогранник . А возможно ли просто разметить шар и соединить точки . Может быть возможно из центра построить определённое количество отрезков равно удалённых друг от друга . Или это в AutoCad не реально ??? Да и я думаю по проще . Просто я новичок и мне ещё надо ещё переварить . А так фигура как раз нужная .
Просто мне нужно что бы он был именно в шаре . Чтобы я мог параллельно работать с двумя фигурами .
Последний раз редактировалось ioganus, 15.11.2015 в 20:07.
ioganus вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 20:04
fasadel
Сообщение от ioganus Посмотреть сообщение
Нет такой команды, может вы хотите сказать многоугольник? Если что пентагон несложно построить и "руками" без команды _polygon.
А возможно ли просто разметить шар и соединить точки . Или это в AutoCad не реально ??? Да и я думаю по проще.
Можно. Разметьте, я соединю.
Ну постройте шар вокруг. В видео есть момент, когда я нахожу центр фигуры и строю описанную окружность (3:05). Можете в этот момент сделать такой же шар одним движением.
Последний раз редактировалось fasadel, 15.11.2015 в 20:13.
fasadel вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 20:10
ioganus
Спасибо за помощь ...
ioganus вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 20:18
fasadel
Прошу прощения, сейчас заметил, что неаккуратно построил. Только не могу понять в какой момент оплошал.
Я погляжу за три с половиной года мало что поменялось. До сих пор делаете?
fasadel вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 20:25
ioganus
Учителя " хорошие " . Всё так "подробно" объясняют . И за 100 лет не научишься .......
Последний раз редактировалось ioganus, 15.11.2015 в 20:32.
ioganus вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 10:02
2 | #15
ProPeller
Пастух
Питер
А с чего вы решили, что вас кто-то будет обучать, да и к тому же бесплатно? Люди тратят колоссальное количество времени на изучение той или иной специальности и ПО, а вы хотите, чтобы вам все пережевали и в рот положили. А как вы выразились "Учителя", дают курсы за очень немалые деньги. Здесь учителей нет. Здесь находятся профессионалы, которые обмениваются друг с другом опытом и знаниями. И если вы задаётесь вопросами, значит эти люди знают, как минимум, больше вас в данной сфере, поэтому проявляйте побольше уважения при общении и вам с удовольствием помогут. Хотя после подобных изречений, я в этом сомневаюсь.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 20:47
sbi
SPB
fasadel Додекаэнр можно построить в шаре(см.Вики), но Эту "кислятину" - только с равнобедренными треугольниками.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 18.11.2015 в 20:52.
sbi вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 22:03
крокодил
Господи, как вы это нарисовали??? У меня теперь комплекс неполноценности воскрес))))
крокодил вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 06:49
крокодил, ничего особо хитрого в этом нет, надо всего лишь представить как оно выглядит, а уж техника исполнения это не сильно важно. В детстве мне отец поручил более интересную задачку - сделать выкройки "долек" волейбольного мяча. Я бы и сейчас немало подумал как это сделать в автокаде
Непрочитано 19.11.2015, 16:01
fasadel
Предлагаю объявить Challenge местного масштаба.
fasadel вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 16:11
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
приз - собственноручно сшитый волейбольный мяч?
