Как массово пересохранить файлы в версии Acad ниже чем выполненный чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как массово пересохранить файлы в версии Acad ниже чем выполненный чертеж
Непрочитано 29.02.2012, 05:42 #1
mvart
Суть задачи : заказчик не читает файлы в версии 2010 , требует в 2004.
Проект выполнен файлов много и в разных папка, открывать каждый файл и пере сохранять save as ну не хочется - муторно , может есть решение автоматизирующее данный вопрос ?
Непрочитано 29.02.2012, 08:51
_.etransmit
Похоже, скоро надо будет делать отдельное видео или статью для пояснения этой команды...
Непрочитано 29.02.2012, 08:57
Profan
_.etransmit
Разве _.etransmit может менять версию AutoCAD?
Profan вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 09:03
Может. Поковыряйся в настройках.
Непрочитано 29.02.2012, 09:16
ie.spb
Инженер
Есть DWG TrueView. Позволяет массово переконвертировать файлы в более ранние версии.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 09:29
mvart
Спасибо
Вот еще немного по теме :
1 Бесплатная программа DWG TrueView позволяет (без установки AutoCAD)
просматривать, публиковать и выводить на печать файлы в форматах DWG и DWF.
Кроме того, DWG TrueView позволяет конвертировать (сохранять) dwg-файлы в форматах AutoCAD 2000/2004/2007 Drawing Format, а также экспортировать (конвертировать) DWG-файлы в файлы форматов DWF, DWFx и PDF.
Теперь в DWG TrueView™ включен весь функционал программы DWG TrueConvert™. Это означает, что вы можете преобразовать любой чертеж, подготовленный в AutoCAD® или приложении на базе AutoCAD, для обеспечения его совместимости с форматами других версий.
-- не заметил выше сообщение
mvart вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 09:36
Profan
Да, может, хотя я думаю, что это заслуга команды "_saveas". Однако, дело не в этом.
Разве _.etransmit можно запустить вне AutoCAD'а, как того хочет автор темы?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 09:47
mvart
Автор ничего не говорил о наличии ACADa (Acad есть) а различные решения только приветствуются
mvart вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 11:06
Если бы автор хотел результата добиться без AutoCAD, то тема помещалась бы в разделе "Прочее программное обеспечение", а не "AutoCAD".
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 11:08
mvart
Учтем .СПАСИБО
mvart вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 11:23
Profan
Алексей, автор темы не хочет открывать файлы.
Но если их не открывать, то при чем тут вообще _.etransmit?
Profan вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 13:41
wiznv
AutoDWG DWG DXF Converter - позволяет это сделать, проверено.
wiznv вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 13:49
mvart
Сообщение от wiznv Посмотреть сообщение
1 Данный конвертер ни кем ни чем не сертифицирован .
2 Вы wiznv будете отвечать за корректность данных выполненных в данной соф тине ? если да То вперед используйте, ущерб который может быть нанесен фирме в неточности транслируемых данных (конвертируемых) никто не может оценить.
Вернее сможет Ваш директор...................
Последний раз редактировалось mvart, 29.08.2012 в 14:03.
mvart вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 14:28
Novich
А разве DWGTrueView сертифицирован? Может он тоже лажу делает? И пофиг, что он разработтан в той же компании, что и Автокад. ТАк что по любому придется верить на слово.
Novich вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 14:48
ИЛИ
Если Заказчик оговорил в договоре в каком формате и версии выдать чертежи то почему Вы не выполнили условия договора, а если нет - выдайте ему в формате PDF.
C уважением
ИЛИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 14:52
mvart
Сообщение от ИЛИ Посмотреть сообщение
*Использование бесплатных версий продуктов регулируется условиями прилагаемого при их загрузке лицензионного договора с конечными пользователями.
Читать
____Если Заказчик оговорил в договоре в каком формате и версии выдать чертежи то почему Вы не выполнили условия договора, а если нет - выдайте ему в формате PDF.___
оговорил В договоре стоит в формате разработки -Dwg ? но не уточняет версию.
Выпущена и утверждена в офисе инструкция на сей счет Локальные файлы сохранять в родном акаде а клиенту см в ТЗ, или в ГИПа .или гл инженера уточнять , а воз и ныне там
Последний раз редактировалось mvart, 29.08.2012 в 15:08.
mvart вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 15:27
Novich
А вы сами читали это самое соглашение(EULA)?
Вот цитата оттуда
5. Отсутствие Гарантий; Оговорки
В МАКСИМАЛЬНОЙ РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ СТЕПЕНИ, AUTODESK И ЕЁ ПОСТАВЩИКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ, И ЛИЦЕНЗИАТ НЕ ПОЛУЧАЕТ, НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ, ИЛИ УСЛОВИЙ ЛЮБОГО РОДА, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, ИЛИ ГАРАНТИЙ, ИНЫМ ОБРАЗОМ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА, ИЛИ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКОЙ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ИЛИ ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА) В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ AUTODESK, ПОДПИСКИ, ИЛИ УСЛУГ (НА ОСНОВАНИИ ПОДПИСКИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ), И ЛИЦЕНЗИАТ СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО ЛИЦЕНЗИАТ ПРИНИМАЕТ МАТЕРИАЛЫ AUTODESK НА УСЛОВИИ "КАК ЕСТЬ". ЛЮБЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ, ПОДПИСКЕ ИЛИ УСЛУГАХ AUTODESK И ИХ ФУНКЦИЯХ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ В ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ ИЛИ ЛЮБЫХ КОММУНИКАЦИЯХ С ЛИЦЕНЗИАТОМ ДЕЛАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ, И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ГАРАНТИЮ, ЗАЯВЛЕНИЕ, ИЛИ УСЛОВИЕ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, AUTODESK НЕ ГАРАНТИРУЕТ: (a) ЧТО РАБОТА ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ УСЛУГ БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНЫМ, БЕЗОШИБОЧНЫМ, БЕЗОПАСНЫМ, ТОЧНЫМ, НАДЕЖНЫМ, ИЛИ ПОЛНЫМ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО ИМЕЕТСЯ ЛИ ПОДПИСКА ИЛИ ОКАЗЫВАЕТСЯ ЛИ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА AUTODESK ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ; (b) ЧТО ОШИБКИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ AUTODESK ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ; ИЛИ (c) ЧТО AUTODESK ИЛИ КАКОЕ-ЛИБО ТРЕТЬЕ ЛИЦО ВЫПОЛНИТ ЛЮБОЙ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ЗАПРОС НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ИЛИ ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ТАКОГО ЗАПРОСА БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ПОЖЕЛАНИЯМ ЛИЦЕНЗИАТА. НИЧТО В ПРЕДЫДУЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОДРАЗУМЕВАТЬСЯ ПО ЗАКОНУ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ, ОГРАНИЧЕНЫ ИЛИ ИЗМЕНЕНЫ, НЕВЗИРАЯ НА УСТАНОВЛЕННОЕ ДОГОВОРНОЕ ИХ ОГРАНИЧЕНИЕ.
Данный пункт набран заглавными в самом соглашении. Жирным выделено мною.
Novich вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 15:49
wiznv
Проверка - открыл\закрыл файл нАмного меньше времени занимает чем пересохранение вручную. ДА, юзать можно только на свой страх и риск, но время тоже деньги. А наличие соглашение ни о чем не говорит его читать надо. В пример можно привести серьезную программу для расчета Scad где в соглашении написано что они не несут ответственности за то, что вы неправильно посчитали
wiznv вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 16:25
pan
добрый человек
Глушь
Команда ДВГПРЕОБРАЗОВАТЬ (DWGCONVERT).
Файл ► Преобразование файлов DWG
Появилась в AutoCAD 2012
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 17:51
Сергей Богатов
1 вариант
сделать скрипт на основе команды aectoacad и прогнать его пакетным файлом .bat с примерно таким содержанием
[Выделить все]
FOR /r C:\Перенос\!!ACAD\scripts %%f in (*.dwg) do start /wait c:\"Program Files"\"Autodesk"\"Acade 2009"\acad.exe "%%f" /b C:\Перенос\!!ACAD\scripts\zxc.scr
ЗЫ
пути и названия скрипта задать свои
2 вариант
Запихнуть все файлы в подшивку(хоть 1 лист всё равно будет в файле) и заЕтрансмитить с нужным форматом файла
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 29.08.2012 в 18:00.
Сергей Богатов вне форума
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD ander AutoCAD 7 21.05.2007 10:03
