Что такое частота обработки металла, где на неё нормы и как она обозначается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Что такое частота обработки металла, где на неё нормы и как она обозначается?
Непрочитано 29.02.2012, 07:22 #1
МишаИнженер
Подскажите пожалуйста: Что такое частота обработки металла, где на неё нормы и как она обозначается?
Непрочитано 29.02.2012, 08:09
forMA
Может быть "Чистота обработки поверхности изделий из металла"?
Если так, то:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...D0%B8&lr=10313
Читать, не перечитать
Но, возможно ты имел в виду т.н. "память металла" и возможность управлять количеством ("частотой") проходов режущим инструментом?
forMA вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 22:06
1 | #3
Если все таки имелось ввиду чистота поверхности обработки металлических изделий, то аналогом этого устаревшего термина являтся Шероховатость поверхности
Из википедии
Шероховатость поверхности — совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами на базовой длине. Измеряется в микрометрах (мкм). Шероховатость относится к микрогеометрии твёрдого тела и определяет его важнейшие эксплуатационные качества.
Из ГОСТ 2789-73: Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.
перечень параметров и типов направлений неровностей, которые должны применяться при установлении требований и контроле шероховатости поверхности, числовые значения параметров и общие указания по установлению требований к шероховатости поверхности.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 15:35
МишаИнженер
Да надо назначить чистоту обработки металла
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 15:43
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
ГОСТ 2.309
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E5%...ED%EE%F1%F2%E8
где на неё нормы
Норм на это нет, а есть принципы ее назначения в зависимости от точности и назначения детали.
Непрочитано 02.03.2012, 09:30
1 | #6
Подскажите пожалуйста: Что такое чистота обработки металла, где на неё нормы...?
чистота обработки поверхности сиречь шероховатость поверхности это технологический параметр,
зависящий от методов получения поверхности, и связанный с конструкторско-экплутационными требованиями к вашему изделию.
Например при сопряжении внутренней поверхности гидроцилиндра и поверхности поршня обработка контактных поверхностей ведется до очень высоких классов шероховатости,
а при литье неответственных заготовок, у которых поверхность после литья вообще не обрабатывается, шероховатость имеет низкий класс.
Вот так шероховатость выглядит при увеличении в 5000 раз
По этом, при нормировании шероховатости поверхности, необходимо исходить из особенностей конструкции и эксплутационных требований вашего изделия.
Кроме того шероховатость связана с себестоимостю изготовления изделия.
Оценочно можно сказать, что увеличение класса шероховатости на один класс увеличивает стоимость производства в два раза.
Вот так выглядят современные приборы для измерения шероховатости
Измеритель шероховатости (профилометр) TR 100, TR 110 и TR 200 портативные приборы для измерения шероховатости поверхности
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.03.2012 в 09:43.
Подскажите, как и где на листе деталеровки обозначается прокат металла? Костя KAG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.12.2009 08:53
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
