СЛОИ AUDIT!!!Ужас!
работа
г.Москва
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Ну значит в каком то блоке сидят эти слои. Не знаю как вы удаляете слой и при этом не удалеете блок или xref или типа того - какие то хитрые утилиты. В Express Tools есть команда для насильного удаления слоёв. Но она, естественно, трёт всё что с ними связано о чём честно предупреждает.
механизатор Регистрация: 28.12.2004
Самара
Если возможно выложите такой файлик куда нить. А так сложно сказать что там за блоки у Вас и что происходит.
Так как происходит не на одном компьютере (таким образом исключается в некоторой степени глюки конкретного компа) то дело скорее всего в самих файлах. Кароче нужно смотреть их. |
есть какой-то слой с ошибкой, или объект с ошибкой на слое, или все это еще и в блоке. Да еще и используется в чертеже. При открытии программа находит эту ошибку, лечит (образую кучу слоев) А корявый объект продолжает оставаться в чертеже. Его надо найти и удалить, тогда и программа его лечить каждый раз не будет
работа Регистрация: 29.08.2005
г.Москва
А какого плана может быть ошибка?вот в чем вся загвоздка.Все рисуеца так же как рисовалось и год назад,и два года назад.Но в других объектах такого не было.Все проблемы начались при рисовании Генплана конкретного объекта,после перерисовки все повторилось :cry:
у меня поледний раз такая ботва была с динамическим блоком оси. Через неделю нашел на одном плане порченый блок (все остальные такие же были в норма) у которого аудит удалял кружок оси с атрибутом и вместо них писал что-то вроде audit_bad_block...... Я случайно приметил эту меленькую надпись. Убил его и все нормализовалось
г.Москва
тут еще дело в том,что помимо этого файла в объекте есть еще и др.файлы в др.отделах,которые связаны друг с другом внешними ссылками через сервак.И в них теперь тоже появились аудиты эти,но с теми же свойствами в слоях,что и были до этого в ГП :evil:
