Pасположить треугольник в 3D пространстве при помощи 3dalign
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Pасположить треугольник в 3D пространстве при помощи 3dalign
Непрочитано 21.08.2006, 19:10 #1
Baires
94597
Есть простая задача - на обьекте снял размеры треугольной структуры и также высоты (уровни) её угловых точек.
Начертил этот треугольник на плоскости, потом нарисовал отрезки с высотами равными высотным отметкам. Для того чтобы позиционировать этот треугольник в пространстве с углами на заданных высотах попытался применить команду 3dalign - что интересно, примерно вершины установило, но не точно на требуемых высотах. После покрутил фигуру в 3Д и подогнал как нужно, но может кто знает способ решения покрасивше?
Также часто нужно установить дугу в пространстве по заданным координатам концов дуги и уровну средней точки - тоже похожая задача, может у кого есть стандартные решения?
Непрочитано 21.08.2006, 22:56
Аshаs-ка
проектировсчик
А чертежик с треугольником и результатами обмера? А то неконкретно... А дуга - чего там сложного... Перейди в местную ПСК по трем точкам, и будет тебе щастье.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2006, 17:27
Baires
94597
Сообщение от Аshаs-ка
Да вроде и рисовать-то нечего. Есть треугольник нарисованный в плоскости ХУ. Даны высотные отметки вершин. Задача - наиболее простым способом разместить треугольник в пространстве, чтобы отметко вершин (высоты)соответствовали заданным.
Baires вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 17:29
Аshаs-ка
проектировсчик
Правда, любопытно! вечером подумаю!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 00:35
Миттрич
Проектировщик
Возможно проблема не в рисовании, а в точности СНЯТИЯ размеров на объекте?
Не корректная постановка задачи. Сторона треугольника и высотная отметка, восстановленная в одной одной из вершин - это катеты. А расстояние между второй вершиной на этой стороне и отметкой высоты - гипотенуза. Ну собственно и вот. размеры сторон треугольника, нарисованного в ПОЛОСКОСТИ ХУ никогда не будут равны растояниям в ПРОСТРАНСТВЕ между высотными отметками, восстановленными из этих вершин. (Если только отметки эти не равны между собой :wink: )
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 04:00
Profan
Что-то я не пойму. Есть координаты вершин треугольника в пространстве. Ну и построить треугольник по трем точкам, зачем его строить на плоскости?
Profan вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 04:01
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
По моему, товарищам нехрен маяться дурью, а просто надлежит преобразовать LWPolyline, которая треугольник, в 3DPolyline с соотв. координатами по оси Z. А ежели тругольник нарисован отрезками, то тогда еще проще - установил для каждой точки значение Z. и будет тебе щастя.
Лентяй вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 06:36
Аshаs-ка
проектировсчик
Все правы. А если надо в пространство наплоскостилежащий треугольник повернуть, чем Allign плох?
Аshаs-ка вне форума
