Какой компьютер под ACAD приобрести?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Какой компьютер под ACAD приобрести?
Непрочитано 01.03.2012, 13:12 #1
engenerit
Хочу приобрести компьютер для решения задач архитектуры в AutoCAD Architecture 2012. Важно, чтобы бы хорошо решал задачи визуализации (высококачественный рендеринг моделей с текстурами, светом и т.п.). Хотелось бы, чтобы при выполнении подомного рода задач он не вставал "колом". Посоветуйте, что брать, пожалуйста. Интересуют характеристики процессора (тип, кол-во ядер, частота), оперативки (объем) и, разумеется, видеокарты (модель). Может кто-то решал уже эту задачу.
Заранее благодарю!
P.S. Видел, что никто однозначных комментариев на этот счет дать не может, но все-таки. Может кто-то уже опробовал какую-либо конфигурацию железа и нашел некий оптимум )
Последний раз редактировалось engenerit, 01.03.2012 в 13:17.
Непрочитано 01.03.2012, 13:45
А поиск что говорит?
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 13:59
engenerit
да ничего хорошего он не говорит =(
engenerit вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 19:58
Владимир.
Проектирую
Сообщение от engenerit Посмотреть сообщение
Именно так. Нет там ничего интересного. И в инете тоже мало.
Вычитал только, что Автодеск рекомендует NVIDIA Quadro. У них спецдрайвера есть для этого. По тестам, с этими драйверами, самые нижняя линейка Quadro, далает в Акалде всякие крутые игровые карты. Но не в каждом городе, даже миллионном, есть такие в продаже
Многопоточность автокад использует как-то слабовато. 2012 еще на это дело не тестировал. Поэтому, по процессору, обычно 2 ядерный с более высокой частотой, не хуже, чем 8 ядерный. Если только, в параллель не запукать еще задач, которые займут остальные ядра. Зависит от задач. Но, по-моему, (высококачественный рендеринг моделей с текстурами, светом и т.п.) никто в Автокаде не делает. Готовят в Акаде, а потом в 3ДСтудио. Там многопоточность используется полностью.
По оперативке, сейчас стоит 12, Акад использует максимум половину.
Владимир. вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 20:44
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Даже я, человек далекий, в принципе, от Автокада, читал про это на форуме раз так несколько.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 08:17
engenerit
Ладно, всем спасибо. Кое-что нашел вот тут http://www.iesoft.ru. NVidia предлагает графические станции, только там у них цена ближе к 100 т.р. =), причем 30-50 только за видяху )
Непрочитано 02.03.2012, 08:41
Старье 5-6 летней давности
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 09:01
engenerit
согласен ) Ваши предложения? Где Ваш, простите, трактат на эту тему?
Непрочитано 02.03.2012, 10:52
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
так с ПК, как и с любой вещью, алгоритм выбора стандартный. Назначение и соотношение цены/качество. Понятное дело хочется чтобы вещь была "на вечно" да и от самой крутой вряд ли кто откажется. Вот только лимит финансов у всех разный. Поэтому единой формулы и не придумали. В 3D естессно видеокарта рулит и чем толще тем лучше. Вот только её можно купить за 5, а можно за 20. Допускаю, что под конкретно под ваши задачи достаточно и за 3. Например у меня есть ещё один критерий покупки железа. Ориентируюсь на те модели, которые есть в магазинах города. Заказывать и ждать не для меня.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 10:55
А какой тут может быть трактат?
Я в Акаде не работаю, но могу посоветовать, руководствуясь общими принципами
Блок питания (именно в первую очередь), чтобы раскачать и не спалить все остальное -брендовый и с хорошим запасом мощности.
Корпус -чем больше и тяжелее, тем лучше +возможность установки полноразмерных корпусных кулеров 140 или, хотя бы, 120 мм, чтобы не зажарить начинку
Процессор -ядер поменьше, частота побольше, причем брать сокет посвежее, чтобы апгрейд проходил безболезненнее. Я, например, поклонник AMD, но это как кому нравится. Меньше 4 ядер уже не кошерно в данный момент.
Мать с соответствующим сокетом, частота системной шины побольше, частота памяти побольше
Оперативка с максимальной частотой, которую поддерживает мама в штатном режиме, тайминги поменьше
Видео от nVidia, желательно Quadro, ширина шины побольше, частота GPU и памяти побольше.
Винчестер побыстрее, желательно SATA III (мать должна поддерживать), можно и SSD, если не смущает, что пока по отзывам каждый пятый -на возврат.
Непрочитано 02.03.2012, 11:03
Рyslan
а по цене выйдет как хороший автомобиль, да?
Рyslan вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 11:49
Около 35 т.р. при Quadro нижнего ценового диапазона
Непрочитано 02.03.2012, 12:22
forMA
-брендовый
Важный момент. К этому можно относится как угодно- смеяться или нет. Когда начал работать на "брендовых" машинах забыл что такое "Fatal Error". Хотите- верьте, хотите- нет.Но, дорого конечно.
Я слышал от пользователей, которые работают постоянно в SolidWorks, что только видеокарта стоит порядка 900$ и морально стареет в течение полугода. Так?
forMA вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 12:51
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Разброс цен, на самом деле большой. От 150 до 2000 баксов и выше. Но морально они устаревают, конечно, не так быстро
Непрочитано 02.03.2012, 17:21
gomer
строю, ломаю
Украина
учитывайте еще то, что две видеокарты за 450$ будут быстрее одной за 900.. а если их будет 4? но с другой стороны под такое дела нужна мать и бп и проц и память, кулеры тоже подбирать придется... в итоге все это дело будет беспрерывно шуметь, а счетчик мотать, как юла... Стоить тоже это счастье будет немало... и все равно придется его тестить, чтоб не было бутылочных горлышек... а эта тема вряд ли даст серьезные показания к прокупке того или иного варианта
gomer вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 10:52
DS1974
попробуйте вот это обдумать:
http://www.nvidia.ru/object/nvidia-q...120213-ru.html
http://www8.hp.com/ru/ru/products/wo...ml?oid=5230510
DS1974 вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 11:07
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Моноблок -это не вариант. При апгрейде его придется выкинуть и покупать новый.
Непрочитано 05.03.2012, 18:10
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
А вроде можно и апгрейд делать http://torg.mail.ru/news/21883/
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 18:25
Profan
Точно так же можно и ноутбук выкинуть при апгрейде.
Profan вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 18:28
ну, на пять лет хватит, дальше- можно посмотреть
какой Компьютер АКаду? Fraer-max AutoCAD 8 26.04.2010 09:35
Сетевой ACAD 2002 и WIN_XP_PRO_SP2 mike7 AutoCAD 11 17.01.2005 16:24
В какой файл Acad прописывает пути из Support File Searh Pat plaz Программирование 7 26.08.2004 10:49
ACAD 2002 не запускается на некоторых машинах Владимир Н. AutoCAD 2 14.04.2004 07:46
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
