Учёт расходов при проектировании (металлоконструкций)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учёт расходов при проектировании (металлоконструкций)
Непрочитано 22.08.2006, 09:02 #1
pyatifan
Нижегородская обл.
Такое дело.
При составлении спецификаций расхода металла учитываются расход на сварку и на отходы. Тут берут 3%. Нужник найти на это дело какой-нибудь стандарт, чтобы можно было сослаться...
Непрочитано 22.08.2006, 09:28
TuDim
СН 460-74
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Раздел 5. Конструкции металлические. Чертежи КМ
TuDim вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 07:56
Chief Justice
Так 3% - это переход от КМ к КМД...
А еще отходы...
1. Например удлинение заготовки трубы при гибе (порой на 0.5 м, чтобы зацепить за вальц).
2. А еще раскрой листового металла, например детали 1350х1350 при габаритах листа 1500х6000...
3. Или элементы длинной на мм 200-300 короче поставляемого проката (такие куски тока на металлолом)...
Как со всем этим быть?...
Ну к первому можно приложить технологическую карту...
Ко второму карту раскроя...
А с третьим даже не представляю, хотя масса там иногда приличная получается (~5%)...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 09:29
dermoon
Россия, Красноярск
Могу поинтересоваться у сметчиков. А вообще, при нестандартной ситуации отличной от норм расхода или вообще при отсутствия таковой, например, при использовании особых технологий, производитель сам пишет расход по факту в дефектной ведомости.
dermoon вне форума
Непрочитано 29.08.2006, 07:52
Константин Михайлович
Красноярск
у нас при проектировании навесного фасада из композитных панелей кассетным методом, отходы составили больше 20%.
Заказчику рисовали схемы раскроя и объясняли и чего только не делали - не верят, говорят завышаете объемы, обмнываете нас и все такое...
Константин Михайлович вне форума
