Схема стального многоэтажного каркаса при сейсмических нагрузках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Схема стального многоэтажного каркаса при сейсмических нагрузках
Непрочитано 01.03.2012, 14:55 #1
engineer kuzya
Добрый день. Прошу проанализировать расчетную схему, ответить на вопросы. План и расчетная схема в приложении.
1. Планирую рассчитывать в лире, есть ли у кого-нибудь методика/пример расчета сейсмики в данной программе?
2. Достаточен ли расчет плоской рамы на сейсмические нагрузки, либо необходимо рассчитывать пространственную?
3. Заказчик постепенно склоняется к тому, чтобы разместить здание в прибрежной зоне. Какие специальные мероприятия при этом необходимо выполнить? (п. 6.12.7 СП 22.13330.2011)?
P.S. Тапками просьба не закидывать, т.к. с сейсмикой и южными районами сталкиваюсь впервые.
Последний раз редактировалось engineer kuzya, 01.03.2012 в 15:25.
Непрочитано 01.03.2012, 15:00
vedinzhener
Орел
Помоему Вы не здесь пишите...Вам явно в "поиск исполнителей"
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 15:40
engineer kuzya
Тема создавалась на форуме, чтобы получить помощь в освоении расчета на сейсмику
Нормативную литературу и пособия изучаю, надеюсь увидеть комментарии адекватных специалистов в области сейсмики. Заранее благодарен
engineer kuzya вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 16:35
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от engineer kuzya Посмотреть сообщение
Тема создавалась на форуме, чтобы получить помощь в освоении расчета на сейсмику...
Так начнем с того что все же надо выложить расчет в Лире потом может и будет помошь (думаю свои расчеты никто не выложит на форум) кстате на данном форуме есть переход ЛИРА там лучше и в тему ответят
Когда будете считать в Лире после статических загружений есть динамические (там выбираете ваш район по сеймике задайте коэф. потом надо добрать период колебания не менее 80%)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 08:34
engineer kuzya
Выкладываю расчет, жду оценки корректности полученных данных. Сейсмичность 8 баллов, грунты 3 категории.
Схему немного изменил, т.к. в опорных узлах балок перекрытия возникали большие усилия.
Фундамент планирую выполнить в виде балочного ростверка с уширениями в местах опирания колонн.
Тип файла: rar расчет.rar (8.5 Кб, 127 просмотров)
Непрочитано 06.03.2012, 10:49
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Я конечно понимаю что стараетесь, но все же такую схему надо делать всю (полную схему) в пространстве, ато у вас сесмика толком не получается (на мой взгляд) сейсмика еще можно учитываться по Су и по Сz машина сама выбирит худщий Вариант.
Потом я смотрю у вас нагрузка постаянная и только.
где кратковременная??
где временная длительная??
Я же написал раньше есть раздел Лира и там помогут думаю лучше, есть там и АЗЫ (ну например Ал-й и др)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 11:37
engineer kuzya
2 Rizo:
Спасибо за ответы. А что насчет предложенных решений прокомментировать можете?
Непрочитано 06.03.2012, 12:19
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
1. Схема нормальная.
2. С постаянной нагрузкой не переборшилили Вы 5,3т многовато будет (размер здания какой?? что за здание?? Шаг колон??)
3. Разделите нагруки на Постаянную, длительную временную, кратковременную (При формирования статической нагрузку в динамическую, коэффицент преоброзавания влияет очень сильно, так как для постоянной 0,9 для длит. временной 0,8 для кратковременной 0,5 СНиП почитайте там все есть ) И вывод делай Сам.
И правильнее сделай модель в пространстве все учтется и второстепенные балки тоже. Сейсмику задай в нескольких направлениях одновременно Х, У, Z.
Последний раз редактировалось Rizo, 06.03.2012 в 12:35.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 12:56
engineer kuzya
- Пока делаю грубый расчет и анализ работы схемы, длительную включил в постоянную (про коэффициенты в курсе, в самом начале СП написано))
- По нагрузке на перекрытие получается следующее: ж.б. плиты - 3,2*1,1=3,52 кН/м2, стяжка+покрытие пола: 0,06*18*1,3=1,4 кН/м2 + полезная 3*1,2=3,6 кН/м2 итого: 8,52 кН/м2, шаг 6 м, погонная получается 52 кн/м.
- Насчет направлений приложения сейсмики: правильно ли я понимаю, что за это отвечают коэф-ты Сх, Су и Сz и я просто добавляю еще одно взаимоисключающее сейсмическое загружение, но 1-цу ставлю, к примеру Су?
- Еще вопрос по фундаменту: как писал выше, планируется вариант с жесткой балочной клеткой. При жестком сопряжении колонны с фундаментом, весь момент (а он получается не маленький) передается на фундамент. Допустимо ли шарнирное сопряжение колонны с фундаментом при сейсмике?
Непрочитано 06.03.2012, 13:26
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Ого задачу поставил Ты мне задумался сначала
Думаю нельзя:
1. Потому что длина колонны зависимая от коеф. мю для шарнира будет огого аж челых 2L ( а для зашемления 0,7L) так каокой лутше выбирай сам но сечения не запосешся для етого. (я ставлю всегда защемление)
2. И еще если у тебя связь шарнирная то момента в заделки не будет (чисто теоритически)
Думаю так, но если кто небудь не согласен может подправить меня
это мое личное мнение.
Последний раз редактировалось Rizo, 06.03.2012 в 13:31.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 14:19
engineer kuzya
По идее колонна раскрепляется на каждом этаже в обоих направлениях (высота этажей: 1-й этаж 3,5 м, второй 3,9 м, третий 5,1 м), узлы в плоскости действия момента жесткие, на верхний этаж нагрузка оч. маленькая (100 кг/м2 покрытия), вот и возникает вопрос какую расчетную длину принимать...
Если же принимать жесткое сопряжение, то считать, что момент воспринимается фундаментными балками, на эти усилия их армирование и рассчитывать тогда...
Непрочитано 06.03.2012, 14:23
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сделай полную схему вложи, потом дальше посмотрим , думаю на данный момент информации для тебе достаточно.
И еще если это по настояшему будет строится лучше прокосультироваться со специалистом (расчетчиком) Вашего региона
А если изучаете для ознакомления думаю продолжайте дальше Вам пригодится на будущее.
Последний раз редактировалось Rizo, 06.03.2012 в 14:33.
Rizo вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 15:09
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
В схеме коэф. пастели с потолка и завышенные ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 15:21
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Ого Я даже не посмотрел на коэф. постели это кто Вам их порекомендовал, спасибо коллега 3016661@mail.ru
Все же думаю Вам учится на курсах Лиры или почетать книгу о расчете Лире надо
Rizo вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире gvc Лира / Лира-САПР 7 03.03.2009 09:34
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Схема стального каркаса. Рамная или рамно-связевая? MMH Металлические конструкции 19 01.10.2007 22:39
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31
