Насколько капитальная стена увеличивает грузоподъемность бетенного перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Насколько капитальная стена увеличивает грузоподъемность бетенного перекрытия?
Непрочитано 01.03.2012, 18:23 #1
foforum
Здравствуйте. Прошу отнестись к моему вопросу по человечески с пониманием. Я не пришел учиться на этот форум, для этого есть ВУЗы и учатся там не один год, и что профи сделает расчет гораздо лучше чем дилетант с любыми формулами. Меня устроит грубый приближенный расчет.
Кап. стена способна нести нагрузку в отличии от перегородки. Насколько/во сколько увеличится допустимая нагрузка на ближайший к капитальной стене квадратный метр, если 200кг/м2 принять как начальное условие?
Благодарю заранее.
Непрочитано 02.03.2012, 00:10
Injener-81
Если речь идет об уменьшении расчетного пролета плиты в два раза, то теоретически несущая способность плиты увеличится в четыре раза, т.е. до 800 кг м кв. Но при этом надо знать, какая плита - сборная, монолитная? Сборные пустотные плиты, вообще, нельзя подпирать в середине пролета, т.к. у них опорные каркасы располагаются только в опорной части на 1/4 расчетного пролета.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 11:29
foforum
Injener-81
Благодарю за понимание.
Спасибо.
Хочу поставить дома CNC станок (гравюрный) весом около 350 кг. Расстояние между ножками 1.2 и 1.4 метра. Поскольку станок будет вибрировать (понятно что стоять он будет на виброопорах) хочу поставить рядом со стенкой чтобы половину нагрузки (2 ближайших ножки) приняла кап. стена.
Если я правильно понимаю каждая ножка давит на "свой" кв.м т.е. в теории такой стол на котором будет покоится станок(часть станка в данном случае) мог бы и до 800кг веса иметь и это не выходило бы за рамки нормативов перекрытий.
В вопросе имел в виду сколько можно в теории поставить на ближайший к кап. стене кв. м.
foforum вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 12:57
jtdesign
Riga
Проблемы не видно (если только существующее перекрытие не совсем хлипкое, на грани аварии). 350 кг делим на 4 ножки и получаем точечную нагрузку 88 кг. Если озаботиться такой нагрузкой то и средне упитанный мужик в Ваше помещение не может входить (про рубенсовы мадамы вообще молчу).
Под станком укладывать настил который эту нагрузку распределит на пару (или больше) м2.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 19:16
foforum
Большое спасибо.
foforum вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 14:52
Lek85
А дом то частный или многоэтажный? А как быть с вибрацией? Ох и устроют Вам соседи
Lek85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2012, 15:36
foforum
Звукоизоляция, виброопоры.
foforum вне форума
Стена из керамзитобетонных блоков в один ряд держит сборную плиту перекрытия? Saur Конструкции зданий и сооружений 130 31.08.2016 09:11
