Защемление консольного балкона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Защемление консольного балкона
Непрочитано 22.08.2006, 11:59 #1
`LX
ищущий
Господа, нужен ваш совет.
В прилагаемом файле фрагмент плана и разреза. Здание - наружные стены кирпичные, внутренние - блоки фбс. Перекрытие в этой части монолитное (геометрия интересная). Суть проблемы - консольный балкон для перехода на незадымляемую лестничную клетку (условный контур обозначен красным цветом) - надо сделать чтобы стояло. Первоначально предполагали, что балкон будет завязан с основным перекрытием (его граница - блок белого цвета). Когда стали более подробно прорабатывать, задумались о промерзании перекрытия по направлению к жилью (обозначено желтым). Толщина пола на балконе 6 см. Снизу подшить не проблема. Про утепление балконов и конструкции стен при этом читал. Нужен совет по конкретному примеру.
Что порекомендуете ?
1. Завязать балкон с основной плитой, сделав шпонки с утеплителем и надеяться что не промерзнет. Стены между жильем и балконом в данный момент фбс 400 мм с утеплением снаружи минватой.
2. Отрезать плиту балкона от основного перекрытия - завести в стену на некоторое расстояние (какое ?). Зазор между разрезанными перекрытиями (какой величины ?) утеплить. Будет ли нормально при этом работать балконная плита ? Далеко заводить в стены не хочется - опять же промерзание.
3. Отрезать от основного перекрытия, в стены к жилью не заводить, завязать с балкой под лестничный марш и надеяться что этого и пригруза от стены между балконом и лестничным маршем хватит чтобы держать консоль. Какие могут быть особенности при моделировании и просчете этого решения в СКАДе ?
4. Ваш вариант.
[ATTACH]1156233695.rar[/ATTACH]
Непрочитано 22.08.2006, 12:12
taras
Защемить по всему контуру опирания в стены на 380
Со стороны помещений указанных на плане "жилье"
обьединить с плитой
С плитой коридора и балкой не обьединять
Промерзание на мой взгляд в данном случае большой роли не сыграет
taras вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 12:14
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Мой вариант... завязать с перекрытием сделать "перфорацию" (у нас в питере по теплотехническому расчету по изополям проходят 200х200 (бетон/утеплитель).
По остальнми вариантам...
Если разрезать, то утеплителя надо будет столько же сколько и в стене (имхо, не оч уверен). По работе конструкции. Как вы эту плиту будете анкеровать в стену? стены поэтажное опирание? да? тогда точно - как??
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2006, 16:21
`LX
ищущий
Сообщение от X-DeViL
Вне зависимости от того что творится над и под перекрытием ? Абы утеплитель в глубине стены был, не важно какой и с какими характеристиками ? А поподробнее про расчет можно ? В чем выполняется ?
Не совсем понял вопроса. Завели в стену миллиметров на 150 и все. Со стороны основной плиты опирание меньше сделали.
Сообщение от taras
Исходя из каких соображений ? Чтобы 2 стороны опирания были ? Плита в любом случае на стену - ограждение лестницы опираться будет. Или другое имелось ввиду ?
В ходе обсуждений появился еще один вариант.
[ATTACH]1156249316.jpg[/ATTACH]
`LX вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 17:29
taras
А последний вариант к чему он(балкон в стену завести надо)
Лестница то у тебя из чего сборная или монолитная
Балконную плиту заармируй по серии на сборные балконные плиты
Опирание на 3 стороны
Посчитай в Лире совместно с всем перекрытием
[ATTACH]1156253381.dwg[/ATTACH]
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2006, 20:22
`LX
ищущий
Упорно наши боятся промерзания. X-devil, ау, про расчеты можно ? Картинка - вариант к которому склоняются. Балкон завязывается через перфорацию с плитой в коридоре и с балкой под лестничный марш (z-образный сборный). В сторону жилья в стену не заводится. Под перекрытием делается пояс с консолькой, на которую опирается балкон.
`LX вне форума
