| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Интересует ваше мнение по схеме в целом и по заданию крановых нагрузок в частности
Саратов
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Схема стоит на расчете уже 5-ый день.
И не мудрено. Куча ошибок. Останови расчет и посмотри протокол. ![]() Для определения усилий в колоннах достаточно задать плоскую раму. По поводу "...в мануале нет". См. сюда: |
Саратов
ERS10, благодарю за время и внимание!
касательно каких ошибок идет речь? По АБК не хватало связей, и в 3 узлах была изменяемая система. Из протокола расчета на данный момент подозрительным могу назвать лишь это: "Проверьте порядок задания ном. узлов для верт. стержня у элементов: 59-65 624 625 818 r 824 2 889-891 896-901 906-908 1598" Касательно наличия упоминания крановых нагрузок в мануале я не имею ничего против, но к сожалению нахожу это достаточно туманным и трудным для понимания, в связи с чем и обратился за разъяснением к форумчанам Насколько я правильно понял фотографии, выложенные вами, то РСУ должны быть заполнены следующим образом: Последний раз редактировалось antonov_t_a, 04.03.2012 в 23:57. |
Это означает, что местные оси Х1 вертикальных элементов направлены не снизу вверх, а сверху - в низ(!!!).Программа Вам указывает на то, что(возможно) сжатые стержни(колонны) могут получиться растянутыми ![]() До задания РСУ в Вашей схеме - как до Китая... Последний раз редактировалось ERS10, 05.03.2012 в 14:44. |
