Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите?
Непрочитано 22.08.2006, 13:57 #1
AL
SPb.ru
В моей конторе всегда использовалось понятие "регулярной верхней и нижней арматуры", те арматуры, которая с одинаковым шагом расположена по всей площади плиты перекрытия, в том и другом направлении. Обычно площадь данной арматуры у нас принималась порядка 30 % от расчетной (для верхней арматуры - надопорной, а для нижней - пролетной).
В ныне проектируемом здании, мы использовали обычную, для нашей конторы, схему армирования безбалочных перекрытий, но заказчик отказывается ее выполнять, мотивируя это тем, что в классической схеме армирования, наличие верней арматуры требуется только на опорах.
Собственно вопрос: Нужна ли пролетная верхняя арматура в безбалочном перекрытии? Чем можно объяснить ее наличие?
Есть несколько вариантов ответов:
1) Пожарные нормы (для обеспечения огнестойкости конструкций)
2) На период строительства здания (на момент производства работ соседние пролеты регулярной конструкции могут быть загружены неравномерно, в связи, с чем отдельные пролеты могут получить растяжение верхних волокон сечения)
3) Необходимость распределительной арматуры
Еще в нормах, было найдено требование о необходимости введения минимум 30 % надопорной арматуры в пролет. Но, к сожалению, на данный момент найти это требование не удалось.
Непрочитано 22.08.2006, 15:26 ГЫ
DEM
YngIngKllr
Покажи ему такое загружение при котором будет работать и верхняя пролетная арматура. Еще не забывай есть и конструктивное армирование суцпротив усадочных трещин ну и т.д.
Заказчик по всей виимости из тех кто по верхам нахватался знаний ну или кто то из очень "УМНЫХ" подсказал
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 15:34
Vitali
Tallinn
Можно сослаться на прогиб, при котором нужна верхняя арматура в пролете плиты.
Vitali вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 16:30 Re: ГЫ
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Сообщение от DEM
не всегда такое есть...точнее редко такое есть...если рассматривать обычное жилое или офисное здание..т.к собственный вес преобладает в нагрузках
а вот это правильно..я всегда ставлю конструктивную арматуру в пролете, например ф8 с шагом 200...300
[/quote]
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 17:25 ГЫ_-ГЫ
DEM
YngIngKllr
Приятно что на форуме есть такие люди и поучают и поучают )
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 17:49
rakshin
не понимаю... если действительно в сжатой зоне арматура не нужна, то на фига ее туда ставить? это ж какое надо иметь нагружение, чтоб разрушение началось со сжатой зоны? противоусадочная сетка - еще куда не шло, но вот 30% от рабочей - попахивает бессмысленным перерасходом.
rakshin вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 18:46
Shbalanke
Vitali
Под конец рабочего дня прочел и не понял. Поясните, пожалуйста!... Кстати ваш EPN по жзб есть перевод советского СНиПа или там еще что-то содержится?
Shbalanke вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2006, 19:59
AL
SPb.ru
Спасибо за советы.
Про усадочную арматуру просто забыл написать (тем более что пролеты более 6 м.). Кста: эта арматура (которую не хотят ставить) и есть 8 с шагом 200 (в некоторых канторах строители просят 10 ш 200, тк она менее гибкая и по ней можно ходить при производстве арматурных и бетонных работ).
2Vitali
Как правильно подметили, в обычном жилом здании таких загружений обычно не бывает (если только на момент производства работ).
Дело в том, что мы в свое время нашли требование о 30 % арматуры в пролете (причем звучало оно почти как требование о нижней арматуре на опоре). Вот только сейчас найти это требование не получается (наверно книгу кто-нить свистнул ). А что касается сетки (4-6 Вр1), то с ней тяжело бетонить и арматуру вязать, тк только себя и держит в проектном положении (те по ней нельзя ходить).
AL вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 21:56
Vlamos
МО
независимо от пролетов и толщины плиты?
При больших пролетах безбалочных нет ли резона увеличить фоновую арматуру?
Vlamos вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 22:22
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
А, как к такому подходу, отнеслась бы экспертиза?
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 23:59 Re: Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите?
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
[quote="AL"]
quote]
Единственным обоснованием для экспертизы о необходимости простановки верхней пролетной ар-ры, по-моему, мнению, в данной ситуации могут быть расчетные схемы с нагружениями, при которых на этих участках возникают отрицательные моменты, в том числе и при производстве строительно-монтажных работ (с ссылками на соответствующие разделы ПОС), ес-но если такие варианты загружений существуют, что маловероятно в Вашем случае. Что же касается остальных пунктов, не исключая и про усадочные трещины, то тут согласен с OlegM,- могут не понять.
Что же касается упоминания о требовании заведения 30% сечения арматуры в пролет, то тут Вы, вероятно, спутали с требованием заведения верхней рабочей арматуры на 1/3 пролета.
S_konstr вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 06:53
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Сообщение от Vlamos
ключевое слово например......
про верхнюю арматуру в пролете можно еще много говорить...с точки зрения пожарки, например
при больших пролетах и мощных плитах практикую сетку по всей поверхности плиты и доп усиления к ней над опорами
AlfF1 вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 09:27
shnn
Инженер
Самара
Верхнюю сетку плиты кладу из соображений усиления сжатой зоны бетона.
shnn вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 11:44
1 | #14
Xo66iT
Пособие ЖБ к СНиП 2.03.01-84
5.64 (5.20). Расстояния между осями рабочих стержней в средней части пролета плиты и над опорой (вверху) должны быть не более 200 мм при толщине плиты до 150 мм и не более 1,5h при толщине плиты свыше 150мм (h — толщина плиты).
В плитах толщиной свыше 350 мм расстояния между осями рабочих стержней разрешается увеличивать до 600 мм.
В сплошных плитах расстояния между стержнями, заводимыми за грань опоры, не должны превышать 400 мм, причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты должна составлять не менее 1/3 площади сечения стержней в пролете, определенной расчетом по наибольшему изгибающему моменту.
Xo66iT вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 17:18
1 | #15
VUT
СП 52-101-2003
8.3.8 В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете и не менее двух стержней.
В плитах до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры на 1 м ширины плиты с площадью сечения не менее 1/3 площади сечения стержней на 1 м ширины плиты в пролете.
такчто, на.... этих заказчиков
VUT вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 18:08
Vitali
Tallinn
Сообщение от Shbalanke
Vitali
1. арматура в сжатой зоне уменьшает прогиб плиты (балки)
2. EPN-ENV 2.1.1. -это уже старый норматив. Сейчас действует EVS-EN 1992-1-1:2005 - это все перевод Eurocode 1992-1-1.
Vitali вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 18:33
rakshin
Сообщение от Vitali
интересно, каким же образом она уменьшает прогиб? если у вас прогибы больше максимальных, вам надо ставить арматуру в растянутую зону, нагоняя ее в сжатую эффект вы получите минимальный, а точнее - никакого.
сами подумайте: бетон в сжатой зоне воспринимает все усилия. вы хотите, чтобы он "еще лучше" их воспринимал что ли? выполнять расчеты можно только при условии достижения расчетных сопротивлений в сжатой арматуре, а этого не произойдет. тут уже высказали все возможные ОБОСНОВАННЫЕ варианты установки таких стержней:
- двузначные моменты
- противоусадочная сетка (только больше 6мм - явный перебор).
Xo66iT, VUT : о чем вы? здесь же обсуждается верхняя арматура в сжатой зоне, а не опирание стержней!
rakshin вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 19:23
Vitali
Tallinn
Небольшой эффект получить можно (уменьшение прогиба). Согласен, что в основном при уменьшении прогиба основную роль играет растянутая арматура.
Vitali вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 20:40
baryshnikoff
Екатеринбург
Введение сплошной верхней сетки армирования позволяет уменьшить защитный слой бетона и при этом выполнить требования по огнестойкости конструкции. Без выполнения данных мероприятий требуемый предел огнестойкости перекрытия можно обеспечить защитным слоем бетона около 35 мм, потеряв некоторую часть Ho.
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 21:11
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от baryshnikoff
Что-то не понял. Если вверху нет арматуры, то и защищать вроде как нечего.
Romka вне форума
