LISP Есть дерево из линий, нужно на концы линий нарисовать метки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP Есть дерево из линий, нужно на концы линий нарисовать метки
Непрочитано 03.03.2012, 13:43 #1
Golem-iq
студент
Есть дерево состоящее из линий:
Нужно в свободных конечных точках нарисовать треугольники (помечено жёлтым):
Я написал LISP код, который это делает. Но не могу избавится от лишних элементов отрисовки (красным) и не дорисовки (жёлтым)
Вот листинги кода:
На поиск точки:
[Выделить все]
 ;;Ставит все метки, согласно ориентации
(defun c:difall()
  (setq ds 10)
  (command "_.layer" "_set" "ventline" "")
  (setq layer (cons 8 "ventline")
        lines (ssget "_x" (list '(0 . "LINE") layer))
        i1 0
  (while (< i1 (sslength lines))
    (setq ll1 (entget (ssname lines i1)))
    (setq
       ca1 (list (car (cdr (assoc 10 ll1))) (cadr (cdr (assoc 10 ll1))))
       ca2 (list (car (cdr (assoc 11 ll1))) (cadr (cdr (assoc 11 ll1))))
       per 0
       i2 0
    ;Вложеный цикл------2--------
    (while (< i2 (sslength lines))
      (if (not (= i1 i2))
    (progn
          (setq ll2 (entget (ssname lines i2)))
          (setq
            ca3 (list (car (cdr (assoc 10 ll2))) (cadr (cdr (assoc 10 ll2))))
            ca4 (list (car (cdr (assoc 11 ll2))) (cadr (cdr (assoc 11 ll2))))
        per 0
          ;Поиск свободного конца
          ;(setq ds 0)
          (if (not (null (inters ca1 (list (+ (car ca1) 10) (+ (cadr ca1) 10)) ca3 ca4)))
        (progn
          (setq per 2
                i2 (+ (sslength lines) 1)
          (if (not (null (inters (list (+ (car ca2) 10) (+ (cadr ca2) 10)) ca2 ca3 ca4)))
        (progn
          (setq per 1
        ) ; конец progn - 2
      ) ; конец if - 2
      (setq i2 (1+ i2))
    (if (= per 1)
      (dif ca1)
    (if (= per 2)
      (dif ca2)
    (setq i1 (1+ i1))
и код на отрисовку треугольника:
[Выделить все]
 ;;Ставит метку, согласно ориентации
(defun dif(pt / ca1 ca2 a b c d)
 ;(setvar "OSMODE" 0)
 (command "_.layer" "_set" "ventline1" "")
 (setq ll (entget (ssname (ssget pt) 0)))
 (setq
       ca1 (list (car (cdr (assoc 10 ll))) (cadr (cdr (assoc 10 ll))))
       ca2 (list (car (cdr (assoc 11 ll))) (cadr (cdr (assoc 11 ll))))
  (setq
        a (list (- (car pt) 30) (+ (cadr pt) 30))
        b (list (+ (car pt) 30) (+ (cadr pt) 30))
        c (list (+ (car pt) 30) (- (cadr pt) 30))
        d (list (- (car pt) 30) (- (cadr pt) 30))
 (if (null (inters ca1 ca2 a b))
  (if (null (inters ca1 ca2 b c))
   (if (null (inters ca1 ca2 c d))
    (if (null (inters ca1 ca2 d a))
      (setq ugl nil)
      (setq ugl 9)
    (setq ugl 6)
   (setq ugl 3)
  (setq ugl 12)
 (if (= ugl 12)
  (command "_pline" pt (list (+ (car pt) 30) (cadr pt)) (list (car pt) (- (cadr pt) 30)) (list (- (car pt) 30) (cadr pt)) pt "")
  (if (= ugl 3)
   (command "_pline" pt (list (car pt) (+ (cadr pt) 30)) (list (- (car pt) 30) (cadr pt)) (list (car pt) (- (cadr pt) 30)) pt "")
   (if (= ugl 6)
    (command "_pline" pt (list (+ (car pt) 30) (cadr pt)) (list (car pt) (+ (cadr pt) 30)) (list (- (car pt) 30) (cadr pt)) pt "")
    (if (= ugl 9)
     (command "_pline" pt (list (car pt) (+ (cadr pt) 30)) (list (+ (car pt) 30) (cadr pt)) (list (car pt) (- (cadr pt) 30)) pt "")
Помогите, пожалуйста, избавится от отрисовки лишних меток.
ЗЫ не ругайте сильно за код, я всего полторы недели изучаю LISP.
Что б не возникло вопроса, "зачем, тебе это?" отвечу сразу, это моя дипломная работа. Автоматизация проектирования вентиляции. Поэтому если будет коды каких-то готовых решений, буду благодарен.
ЗЫ нашёл решение проблемы!!! пошёл по золотому правилу программиста, "не можешь найти ошибку, перепиши код".
исправленный код, если кому будет интересно. Отрисовка метки осталась та же, а поиск точки изменился:
[Выделить все]
 (defun c:dall ()
        i1 0
    (setq
       i2 0
       kol21 0
       kol22 0
    ;; Вложеный цикл ---2--- начало
      (setq
      (if (equal (+ (distance ca1 ca3) (distance ca1 ca4)) (distance ca3 ca4) 1e-6)
    (setq kol21 (1+ kol21))
      (if (equal (+ (distance ca2 ca3) (distance ca2 ca4)) (distance ca3 ca4) 1e-6)
    (setq kol22 (1+ kol22))
      (setq i2 (1+ i2))
    ;; Вложеный цикл ---2--- конец
    (if (< kol21 2)
      (dif ca1)
    (if (< kol22 2)
      (dif ca2)
    (setq i1 (1+ i1))
Последний раз редактировалось Golem-iq, 03.03.2012 в 23:06. Причина: Есть решение
Непрочитано 04.03.2012, 12:50
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Работает классно
~'o'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 12:57
Golem-iq
студент
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Работает классно
~'o'~
Благодарю
Golem-iq вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 13:44
gomer
строю, ломаю
Украина
А слой восстановить? И зачем его устанавливать несколько раз? Обработчик ошибок? Блок вместо полилинии?
Можно вообще так (это в качестве идеи): выбираешь одну линию... а рисует для всего дерева
И если честно, непонятно как работает алгоритм... вот ты выбираешь линии в точке, в наборе должны быть две штуки или одна, если нет пересечения, потом ты берешь первую попавшуюся линию и ищешь пересечение, отступая от точки на некоторое расстояние, есть там пересечение или нет...
По идее алгоритм должен быть такой
Перебираешь все отрезки и если есть пересечение, то есть два отрезка в наборе, то строишь прямоугольник, если один не строишь ничего, попутно нужно записывать точки в список, чтобы не было накладывающихся треугольников... как-то так
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 14:18
Golem-iq
студент
* Обработчики ошибок я ещё не научился писать ) поэтому идём от идеальных условий. Я программист С++ и мне довольно сложно прыгать с языка на язык (помимо диплома, так же надо выполнять лабораторные работы). Но в будущем я этим обязательно займусь.
* "Блок вместо полилинии?" Если я правильно понял это про выбор. Это часть работы по вентиляции поэтому мне нужно, что бы чертёж был из отрезков (это участки воздуховода).
* Отрисовка для всех линий лежащих в слое ventline. Мне нужно максимально автоматизировать процесс расчёта вентиляции, поэтому от пользователя стараюсь получать минимум действий ))
* Если посмотреть на первый вариант поиска, там я как раз пошёл по пути поиска пересечений. И зашёл в тупик... По хорошему туда ещё один вложенный цикл нужен на поиск пересечения с другой стороны линии. 2 дня я мучился с этим способом... И решил переписать.
Алгоритм:
все элементы в слое ventline заносим в набор lines
перебираем поочерёдно все элементы в этом массиве
у каждого элемента (линии) берём координаты начальной и конечной точки
для каждой из это точки организуем цикл проверки (сколько раз она принадлежит линиям на слое vent)
0 - не может быть (минимум лежит на своём отрезке)
1 - лежит только на одном отрезке
2 - точка на стыке двух линий
и так далее )
и в конце отрисовываем нужную фигуру в точке где <2 (фактически 1)
Логика строится на том, что для автокада стык линий это одна точка. И методом перебора мы просматриваем скольки отрезкам принадлежит одна точка.
Надеюсь, я ответил на все ваши ответы. Благодарю за критику, теперь знаю, что нужно будет добавить в будущем )
ЗЫ Забыл сказать, отрисовка метки (треугольника) работает только с отключённой привязкой. Пока не дошли руки, В будущем добавлю.
Golem-iq вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 14:25
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от Golem-iq Посмотреть сообщение
Скачай отсюда
http://www.lukewarmcoffee.com/cad/AU...Now%20What.pdf
~'o'~
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 14:29
Golem-iq
студент
Благодарю!!! Вот это вещь! )))
Golem-iq вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 17:16
gomer
строю, ломаю
Украина
собрано когда приложений много, то сделать лучше общую обработки ошибок функцию и *error* назначать во время программы выполнения с возвращением последующим... лучше еще прописать это дело все в фунцииях типа start_cmd и end_cmd
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 17:26
Golem-iq
студент
на start_cmd и end_cmd поиск выдал две темы:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57484&page=18
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7185
Это то? ) если нет, не могли бы дать ссылку?
Golem-iq вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 20:12
VVA
Инженер LISP
Здесь еще много интересного
VVA вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 22:06
gomer
строю, ломаю
Украина
Это как start_dialog и unload_dialog надеюсь вы понимаете о чем я говорю... вчитайтесь в название функций, вы же программист
Вы создаете команду, значит она как-то начинается, а также непременно заканчивается. Многие команды начинаются и заканчиваются одинаково: сохраняются переменные, создаются слои, стили... и т.д.
Затем диалог с пользователем, потом отрисовка... и в конце концов нужно вернуть системные переменные в исходное состояние, удалить временные слои...
если происходит прерывание, то программа не дойдет до конца... следовательно в обработчике ошибок нужно дублировать завершающие шаги... чтобы не писать код 2 раза, создается функция end_cmd (название неважно, важна суть) ну и соответственно аналогичная функция добавляется в начало команды
Это довольно трудоемко вроде-бы... но когда вы пишите вторую функцию, то вам уже не надо ни о чем беспокоиться
[Выделить все]
 (defun c:mycmd ()
  (start_cmd)
;;; тут ваш код
  (end_cmd))
и вы уже уверенны в том, что программа сработает корректно
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 22:26
Golem-iq
студент
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Благодарю! Кстати именно одна из ваших тем помогла мне найти второй, а главное правильный, путь )
Для gomer:
Я представил себе для чего это может понадобиться и совершенно с Вами согласен, благодарю за помощь ) За сегодняшний день узнал для себя много нового
Последний раз редактировалось Golem-iq, 04.03.2012 в 22:31.
Golem-iq вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 09:40
VVA
Инженер LISP
Пример опять же с сайта Lee Mac
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 22:51
Golem-iq
студент
Благодарю за пример. Примерно о такой логике и подумал ) Наконец-то будут 5 дней выходных, которые я смогу посвятить лиспу. Как раз буду разбирать ссылки )
VVA, я очень много бродил по поиску и посетил не одну сотню тем. И в 95% случаев там есть ваше участие: совет дать, листинг кода привести или даже просто направить на правильный путь мыслей. Я честно говоря поражён. Очень приятно видеть, что есть ещё люди, которые действительно готовы помогать окружающим.
Golem-iq вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 23:28
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
VVA
5+++
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 00:37
gomer
строю, ломаю
Украина
когда учишь кого-то, учишься сам, новое поколение приходит со светлой головой, не заштампованное и полное идей и без него старое просто варится в собственном соку
Это рекурсия нашей жизни
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 00:44
Golem-iq
студент
Согласен с Вами )
Golem-iq вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
