Почему по степени влажности Sr ГОСТ 25100-95 классифицирует только крупнообломочные и песчаные грунты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему по степени влажности Sr ГОСТ 25100-95 классифицирует только крупнообломочные и песчаные грунты?
Непрочитано 03.03.2012, 13:48 #1
Алекс80
КЖ,КМ
Почему по степени влажности Sr ГОСТ 25100-95 классифицирует только крупнообломочные и песчаные грунты? Я встречал в некоторых геологиях эту характеристику для глинистых! насколько это корректно? В случае возможного замачивания в геологии должны быть характеристики грунтов в водонасыщеном состоянии. Как должны определяются эти характеристики (E, IL, ..) для глинистых грунтов, непосредственно замачивают и определяют или же по формулам?
Последний раз редактировалось Алекс80, 03.03.2012 в 13:54.
Непрочитано 04.03.2012, 15:01
1 | #2
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Алекс80
В основном потому, что у крупнообломочных и песчаных грунтов нет замкнутых пор (открытая пористость) в отличие от дисперсных пылевато-глинистых грунтов, в которых часть пор закрыта, и в них могут быть защемлены и воздух и вода. Этот замкнутый объем пор не одинаков для различных грунтов. Его влияние труднее учесть в дисперных грунтах. Кроме того, в пылевато-глинистых грунтах значительная часть воды является связанной, и объем ее зависит от дисперсности грунтов. Эту влагу также трудно учесть и вогнать в рамки норм и стандартов. И это без учета еще и минерального состава.
Все верно, при достаточной изученности грунтов такие утверждения корректны. В региональных нормах такое также встречается. Это вполне допустимо.
При изучении грунтов в лаборатории сначала подбирается методика испытаний, моделирующая естественные условия и возможные изменения физ-мех свойств грунтов (например, при прогнозируемом замачивании). Если такое замачивание возможно и если грунты при водонасыщении меняют свои механические свойства, то испытания грунтов (как лабораторные, так и полевые) выполняют с их предварительным замачиванием. А характеристики грунтов в отчетах геологами приводятся как в естественном, так и в водонасыщенном состоянии.
Offtop: Мне интересно, с чего возник этот вопрос? Вроде никаких ям здесь нет.
alektich вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
