Помогите с СУДМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Помогите с СУДМ
Помогите с СУДМ
Непрочитано 22.08.2006, 16:33 #1
Помогите с СУДМ
Vit@liy
Киев
Никак не могу разобраться толком в этой программе. Нету ли у кого примера расчета? Не текстовиков с исходными данными, а именно описания подготовки этих данных на конкретном примере, и как можно больше детализированно? Больше всего меня интересует расчет ветровой нагрузки и создание загружений
Непрочитано 22.08.2006, 17:35 Re: Помогите с СУДМ
alle
Сообщение от Vit@liy
да там на самом деле несколько версий и исходники отличаются.
Инструкция и примеры должны быть в папках к самой программе.
Я открываю и правлю простым Word-ом (Сервис - Парамертры - Общие - Подтверждать преобразование при открытии).
Программа хорошая на самом деле, надо только приспособиться.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2006, 18:01
Vit@liy
Киев
Да, вы правы, там есть примеры, но мне хотелось бы разобраться именно с подготовкой исходных данных для СУДМ, особенно со сбором нагрузок. Кстати, вы получили мое письмо?
Vit@liy вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 19:31
alle
Сбор нагрузок - такой же как и для башен, собираете и прикладываете среднюю составляющую, пульсационная высчитывается сама. Нагрузка на оттяжки q_вет вводится значение на 1 п.м. каната: qвет = Гамма_f * c *wo * d * k(z).
Гамма_f =1,4; с=1,2; d - диаметр, wo - норм. давление, z - на уровне 2/3Н подвеса...
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2006, 23:38
Vit@liy
Киев
Спасибо большое. Скажите, вы знакомы с книгой Перельмутера о расчете мачт на оттяжках? Там используется другая методика. Если она у вас есть под рукой, не могли бы вы пояснить формулу в шапке Таблицы 2 на 19 странице?
Vit@liy вне форума
Непрочитано 26.08.2006, 08:43
alle
В Табл. 2 на стр. 19 собирается нагрузка на ствол трехгранной мачты по СНиП - все верно. Я привел вам формулу для вычисления q_вет на оттяжки (q_вет, как оно задается в СУДМовской интерпретации) - насколько я представляю из ПСКовских примеров.
Тут еще надо иметь ввиду (если говорить о точности вообще), что согласно "Руководства по расчету на ветр. нагрузку ЦНИИСК" используемая на практике схема учета пульсационной составляющей (по СНиП) сама по себе является очень приближенной для мачт (запас до 50%). Но точное решение задачи, с учетом колебаний оттяжек, с выводом пульсационной составляющей непосредственно из спектра Давенпорта (а не приближенно - по сниповской методике, полученной для консоли с массами) - это уже задача не для инженера ...
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2006, 17:36
Vit@liy
Киев
Вы не совсем верно поняли мой вопрос Не могли бы вы ту формулу записать в буквенном виде? Я не совсем понял, откуда там одно-два числа взялось. Сейчас не могу написать, какие именно, т.к. в данный момент нахожусь в троллейбусе. Прошу прощения за навязчивость, я просто за образованием не инженер. И еще, вы так и не ответили на мой вопрос, вам еще нужна программа для печати из ДОСа? Если да, дайте мне ваше мыло (на программу у меня есть ссылка, но там кряк кривой, я его отдельно вышлю)
Vit@liy вне форума
