Как в Лире 9.6 посмотреть схему образования пластических шарниров?
инженер
Воронеж
Кемерово
1. для стержневых схем отображение пластических шарниров не реализовано, только для пластин. Поэтому смотреть надо в протоколе состояния материалов (документ 13, если память не изменяет).
2. Только вручную исключить элементы. Только не понимаю, зачем, если нелинейный закон задан верно, то текучесть развивается в пределах допустимых относительных деформаций, т.е. элемент работает, не воспринимая дополнительных усилий по направлению пластического шарнира, пока не разрушится. 3. Только вручную. Есть несколько приемов. Но если у Вас монтаж, то приложение нагрузок пошаговое, можно изменить суммарный коэффициент к нагрузке, а не переделывать загружения. Хотя можно также копировать каждое загружение в последующее, введя нужный коэффициент преобразования. Старые загружения можно удалить или не использовать в расчете. |
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! | Chket | SCAD | 9 | 29.06.2010 16:06 |
рекомендации по расчету металлических рамных каркасов на сейсмические воздействия с учетом образования пластических шарниров | Жека СКДМ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.01.2009 18:22 |
