Какие изменить настройки Contact Manager для получения большей зоны скольжения при решении контактной задачи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Какие изменить настройки Contact Manager для получения большей зоны скольжения при решении контактной задачи
Непрочитано 05.03.2012, 22:10 #1
vaston
Ansys 12.
Есть соединение с натягом вал-втулка.
Имеется внешняя нагрузка (осевая, кручение, изгиб).
По результатам расчета зона сопряжения находится в трех состояниях:
- Near contact
- Sliding
- Sticking
Хотелось бы видеть в результатах большую площадь зоны скольжения (Sliding) нежели Sticking.
Последний раз редактировалось vaston, 06.03.2012 в 13:09.
Непрочитано 06.03.2012, 07:44
Dron_629
Уменьши коэффициент трения.
Dron_629 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 08:02
Фролов Дмитрий
почитайте про 5-ю реальную константу ICONT
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 11:41
vaston
Коэффициент трения некуда особо уменьшать. Использовались:
0,15 коэф-т трения покоя сталь по стали,
0,1 коэф-т трения скольжения сталь по стали.
Результат не устраивает при обоих значениях.
Вот, что мы поняли про ICONT:
используется для определения диапазона, при попадании в который контактные элементы перемещаются к поверхности target.
т.е. ICONT используется для закрытия изначально открытого контакта.
У нас же нет проблем с определением контактной поверхности - это правильный цилиндр - соединение вала и втулки, изначально находящиеся в контакте (геометрический натяг)
Проблема в получении большей зоны скольжения (Contact status - sliding) при внешнем нагружении соединения
vaston вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 14:46
MrWhite
Нахабино
Выложите код - поглядим.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 16:00
vaston
К сожалению код выложить не могу - работаю через графический редактор. Может быть я смогу без кода ответить на ваши вопросы
vaston вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 16:57
Фролов Дмитрий
выложите скриншот с распределением давлений в контакте
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 21:34
vaston
Contact Pressure
Contact Status
Название: contact pressure.JPG
ID:	76053  Нажмите на изображение для увеличения
Название: contact status.JPG
vaston вне форума
