Расчет рамы пролетом 24 метра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет рамы пролетом 24 метра?
Непрочитано 05.03.2012, 23:07 #1
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Подскажите пожалуйста форумчане. Получил задание рассчитать раму с затяжкой пролетом 24м, попался на глаза похожий укороченный расчет по П1-04 к СНиП II-23-81*(ниже прикладываю). Просчитал этот расчет в скаде и уж очень результаты получились различные , особенно согласно рис В, подскажите в чем моя ошибка?.
1. Разве в ригеле рамы без затяжки моменты находятся не по этим формулам? M1=q*L^2/12; и M2=q*L^2/24 ?
2. Момент в затяжке может возникать, как в моих расчетах выдал скад?
3. Есть ли формулы для ручного расчета по нахождению моментов в ригеле рамы с затяжкой?
Заранее спасибо!
Тип файла: doc прил 1.doc (343.0 Кб, 304 просмотров)
DWG 2007
моменты.dwg (228.6 Кб, 1697 просмотров)
Непрочитано 06.03.2012, 10:55
1 | #2
Leonid555
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Нет, не по этим. Ригель рамы не имеет жестких заделок на концах. Он закреплен на колоннах и соединения ригеля с колоннами податливы.
А вот зачем вы задали жесткие соединения затяжки с узлами рамы? Что задали - то и получили.
Надо было поставить на затяжку шарниры.
А что вам все готовые формулы подавай? Вы строительную механику изучали? Вот и считайте вручную вашу статически неопределимую раму, например, методом сил или методом перемещений.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 11:13
clerical
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
в принципе согласен так и надо хотя б для тренировки мозгов раз в год-полгода любому инженеру
а то знай жмут на пиктограммы а за строительную механику слышали толька в интернете
clerical вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 14:05
neopitniy
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Спасибо! помогло, этот вопрос для себя снял.
1. Подскажите — суммарная эпюра моментов в усиленной раме, согласно рис В (прил 1.doc), это эпюра моментов от нагрузки равной постоянная + временная, равная 24 + 18=42 кН/м или это эпюра по-другому находится?
neopitniy вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 17:12
Leonid555
Похоже, что это эпюра моментов от постоянной и временной нагрузок в усиленной раме.
Непрочитано 06.03.2012, 21:55
1 | #6
metallarbeiter
Пример расчета арки с затяжкой есть в книге "Металлические конструкции производственных сельскохозяйственных зданий", автор Н. Н. Мурашко: http://dwg.ru/dnl/1101
metallarbeiter вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 00:47
1 | #7
Leonid555
Есть хороший справочник Глушков Г.С., Егоров И.Р., Ермолов В.В. "Формулы для расчета неразрезных балок и рам". Он несколько раз издавался с дополнениями и изменениями. В докомпьютерную эпоху этим справочником очень охотно пользовались и студентам даже рекомендовалось проверять по нему результаты решения задач, выполненных традиционными способами. Раннее издание можно посмотреть здесь http://www.twirpx.com/file/421925/ . Не поленитесь - поищите в библиотеках поздние более полные издания. Такие книги - это свидетельства былой славы советской школы строительной механики.
А вообще то вручную посчитать вашу раму традиционными способами будет быстрее, чем искать справочники.
Расчет рамы в SCad11 sh51 SCAD 5 16.10.2012 14:09
Расчет колонн пространственной рамы на устойчивость GoodOk Конструкции зданий и сооружений 6 15.02.2011 23:43
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 37 02.02.2011 15:23
помощь новичку: расчет рамы состоящей из труб van_Vo Лира / Лира-САПР 7 27.01.2011 17:58
Расчет и чертежи узлов деревянной трехшарнирной арки без затяжки пролетом 14 м. Outstanding Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 02.06.2009 21:25
