помогите добавить сортамент в Лиру
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > помогите добавить сортамент в Лиру
Непрочитано 23.08.2006, 11:37 #1
CH_Vladimir
Украина г.Сумы
Задача заключается в следующем:
необходимо подобрать сечения квадратных труб по ГОСТ 8639-68
Трубы стальные квадратные
Соответствующей базы в лире нет
При создании новой споткнулся на параметре "Статический момент полусечения"
Плиз помогите базой если есть или подскажите где взять или как расчитать этот момент
PS: может есть вариант как импортировать эту базу из SCAD
[ATTACH]1156318674.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 30.08.2006, 12:29
CH_Vladimir
Украина г.Сумы
Нежели все так сложно или никто не занимался подобным?
CH_Vladimir вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 15:56
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Статический момент полусечения. Берешь половину сечения (в случае прямоугольного профиля это что то напоминающее швеллер). Вычисляешь его площадь и умножаешь на максимальную координату до нейтральной оси. См. пример с 100х100х4
[ATTACH]1156938983.dwg[/ATTACH]
Андрей Т. вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2006, 11:59
CH_Vladimir
Украина г.Сумы
Большое спасибо.
но почемуто получается расхождение с табличными данными, например для
80х5 Sy равен 19,0 а по расчету получилось 22,5
Sy для нескольких профилей нашел в SCAD
Автор темы   Непрочитано 31.08.2006, 12:03
CH_Vladimir
Украина г.Сумы
Большое спасибо.
Непрочитано 31.08.2006, 13:32
1 | #6
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
А у меня 19.9. В маленьких и сравнительно толстых профилях на статический момент начинает влиять не четко нормированный в ГОСТе радиус гиба.
[ATTACH]1157016767.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 31.08.2006, 15:31
CH_Vladimir
Украина г.Сумы
Еще раз, безумно благодарен
Непрочитано 28.03.2007, 15:51
klopius
Moscow
люди помагите
начертил в каде стойку (точнее контур)
нажал на пимпу импортировать в пк лиру
файл сохранился в dxf
открываю лир-кс, экспорт - пишет не корректная версия autocad
открываю файл кадом переконвертирую в dxf 12 версии
опять открываю лирой-кс файл открывается а там пусто
как быть?
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 17:06
1 | #9
alexNAP
Калуга
С полусечениями не возилс ., а вот чтонабил,
была такая проблема, выбираеш сортамент , и пропадает
сталь, а если наооборот всё хокей, хотя на практике не прбывал,
надо ещё доработать.
[ATTACH]1175260018.rar[/ATTACH]
alexNAP вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 13:00
alexNAP
Калуга
Андрей Т.
А как вы нашли 2,77
alexNAP вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 10:52
Port
Братцы,а нельзя ли выложить все сортаменты,сделанные вашими золотыми ручками,понимаю, что базовый сортамент Лиры неглубок,поэтому создавать новые просто необходимо, на это надо уделять время,которого и так не очень много,посему прошу добрых людей выложить имеющиеся.
Заранее благодарен)))))))
Port вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 09:21
favorite
инженер
Присоединяюсь к просьбе, поиска сортамента. Как надо считать металл в Лире это целая головная боль для меня. Не ужели нельзя было сделать для пользователей полный сортамент как в SCAd к примеру????
favorite вне форума
