Защитный слой бетона
Инженер-конструктор
У меня на объектах в некоторых конструкциях защ. сл. до 50 мм и сеток и сеток доп. не делаем потому как низя. А почему не скажу тайна института :wink:
Да что там 50мм!!! - на наших объектах редко где можно найти защитный слой бетона МЕНЬШЕ 50мм! Обычно 5-10см, иногда 15см, в исключительных случаях - до 0.5м доходит... А ГИП один рассказывал не помню про какую ГЭС - там защитный слой бетона(тело плотины) был принят 70см! - и никаких дополнительных сеток там не ставили, и мы не ставим, и никаких трещин от усадки нету - тут многое от бетона зависит.
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Пособие к СП 52-101-2003
5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Mi/Ni>0.3h ) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05 As, шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения и соответствовать указаниям п.5.18. |
У меня промка и серьезное оборудование.
Нужна двойная электрозащита до земли. Основные защ. сл. задаются технологами после испытания оборудования.
проектирование Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Если защитный слой тонкий, а рабочая арматура >32 mm, то доп. сетку ставить следует. Площадь доп. сетки следует принимать >= 0,01 x площади растянутого бетона, находящегося поверх хомутов.
Ссылаться не буду, так как требование по эст. стандарту ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.06.2005
Да что там 50мм!!! - на наших объектах редко где можно найти защитный слой бетона МЕНЬШЕ 50мм! Обычно 5-10см, иногда 15см, в исключительных случаях - до 0.5м доходит... А ГИП один рассказывал не помню про какую ГЭС - там защитный слой бетона(тело плотины) был принят 70см! - и никаких дополнительных сеток там не ставили, и мы не ставим, и никаких трещин от усадки нету - тут многое от бетона зависит. (Серёга - Bilder)
Конечно зависит и от конструкций я здесь спрашивал не сооружениях а зданиях общественных на мой взгляд делать там такие защитные слои как миним не рационально, но все равно благодарю всех за обсуждение этой темы |
