Защитный слой бетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона
Непрочитано 23.08.2006, 14:19
MAXIMKA79
Инженер-конструктор
скажите пожалуйста , если кто сталкивался с такой задачей. если я не ошибаюсь , то если мы делаем защитный слой 50 мм и больше то должны поставить дополнительную сетку. это приминимо ко всем конструкциям или я вообще что то путаю???
Непрочитано 24.08.2006, 13:10
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от slv
Если защитный слой тонкий, а рабочая арматура >32 mm,
Защитный слой должен быть не менее диаметра стержня, и если он 36 и более то он далеко уже не тонкий :-)
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 13:30
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от vv_77
При отсутствии бетонной подготовки 70мм не из-за коррозии, а из-за невозможности обеспечить ровную поверхность "по грунту". А подбетонка служит опалубкой снизу.
вполне возможно- ставил не задумываясь )
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 13:47
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
на самом деле и то и другое(и коррозия и не ровная поверхность)
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 15:03
Pek
Проектирование
=> MAXIMKA79
Сетка ставится именно из противопожарных соображений. При нагреве слишком толстый защитный слой бетона отскакивает через 10-15 минут, отскакивает оголяя арматуру и огнестойкость такой конструкции составляет 20-30мин. Толщина 50мм получена экспериментально при испытании изделий стандартным пожаром. Альтернативой сетке могут быть специальные бетоны (с добавлением углеволокон итп). (В субботу в 10 :wink: )
Pek вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 15:58
slv
проектирование
Таллин
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Сообщение от slv
По рассказам Серёга - Bilder о слоях в 70 см, 36 мм выглядит совсем не толстым
slv вне форума
