Нужна литература для грамотного армирования ЖБ конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужна литература для грамотного армирования ЖБ конструкций
Непрочитано 06.03.2012, 11:25 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
доброго времени суток.
уважаемые форумчане, подскажите литературу, которой нужно и можно пользоваться для грамотного армирования конструкций (конструктивное армирование, требования) кроме СП по железобетону и руководства по конструированию ЖБ (ими я пользовался)
прикрепляю файл со своими творениями, который вызвал много замечаний у проверяющего (хотя я старался выполнять по указаниям руководства по конструированию) может кто оценит.
Тип файла: pdf армирование.pdf (290.4 Кб, 278 просмотров)
хочу всё знать понимать
Непрочитано 06.03.2012, 11:57
1 | #2
SergeyKonstr
Информационный бюллетень №87 "Технология и индустриализация армирования железобетонных конструкций" Пособие, 1975.
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
может кто оценит
Оценил.
Много неправильного.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 12:08
gdenisn
Екатеринбург
книгу искать пошел
Оценил.
а конкретнее, если можно?
gdenisn вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 12:17
Armin
Екатеринбург
Для начала Узел 2 позиция 8 должна стоять у наружной грани.
Сечение 4-4 - сомнительная организация жесткого узла (анкеровка позиции 4 в тело плиты).
В общем и целом повнимательнее прочитать и осмыслить организацию узлов сопряжения монолитных ЖБ элемнетов между собой (анкеровка рабочей арматуры и её расположение).
Для этого Руководства и Пособия более чем достаточно.
Применял понятие "жёсткий узел" для информативности. Каким ещё он в данном случае должен быть при монолитном ЖБ исполнении. ))
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 12:23
gdenisn
Екатеринбург
книгу нашел, спасибо.
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
может что то я не понимаю, но у меня это склад сыпучих материалов, то есть нагрузка изнутри, то есть растягиваться будут стержни внутренней грани (как я и поставил поз. 8)
имеете в виду недостаточность длины перепуска (поз. 6) ?
gdenisn вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 12:38
Armin
Екатеринбург
Ну и сработает она эта позиция 8 в таком исполнении?
А смысл "перепускать" с позицией 6? Эта поз. 6, что нормально заанкерена в плиту днища?
В заведении арматуры поз. 4 вниз (место перехода стены в вут) на длину анкеровки смысл вижу.
Повторюсь.
Тут и вправду бюллетень требуется.
Armin вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 12:52
1 | #7
SergeyKonstr
то есть нагрузка изнутри, то есть растягиваться будут стержни внутренней грани (как я и поставил поз.8
Она в раскрывающемся внутреннем углу будет стремится разогнуться и выколотит бетон.
Поэтому для предотвращения раскрытия трещины угла нужно чтобы стержень пересекал ее, и заделывался в сжатый бетон (стержень уходил к наружной грани), см. рис. 1.6.1 и 1.6.2 Пособия (бюллетеня)
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 12:52
gdenisn
Екатеринбург
предполагал, что да... иначе бы не поставил так. почему не сработает, поясните?
вновь осмелюсь предположить, что правильнее подобную арматуру было ставить вот так: (см. вложение)
В заведении арматуры вниз (место перехода стены в вут) на длину анкеровки смысл вижу.
ставил поз.6 так как считал, что плиту и стены будут бетонировать отдельно, и чтобы вертикальные стержни (поз. 4) не торчали на всю высоту (2.8м), пока не затвердеет плита и не начнут бетонировать стены..
Тип файла: pdf поз.8.pdf (22.4 Кб, 129 просмотров)
gdenisn вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 13:07
1 | #9
Armin
Екатеринбург
Короче долго писал объяснение. Не получилось у меня лучше, чем у тов. Габрусенко.
Габрусенко В.В. "Основы расчета железобетона (в вопросах и ответах)"
Качаешь и смотришь вопросы 180 и 181 (в дополнение к выше указанным источникам)
Узелок в сообщении 8 вполне рабочий, по сравнению с первоначальным.
Арматуру поз.6 можешь считать конструктивной и забыть про неё в плане организации узлов (заморачиваешься за рабочую арматуру и её анкеровку).
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 13:22
gdenisn
Екатеринбург
то есть не парюсь, как это будут делать на монтаже (в плане последовательности бетонирования) и просто обеспечиваю анкеровку рабочей арматуры стены в бетоне плиты?
мастера, Armin, , SergeyKonstr, спасибо за консультацию и помощь зеленым и неопытным
gdenisn вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 15:29
Armin
Екатеринбург
Времени больше нет свободного.
Ищи решения по сопряжению колонн/стен с фундаментами и делай по аналогии.
Это касаемо выпусков в стены (озвученная "последовательность бетонирования").
Кроме этого на чертеже не хватает привязки закладных и прочего.
На остальные вопросы ориентируйся на замечания проверяющего.
Подпись ставить ему.
На будущее ещё данную тему глянь (касаемо армирования) http://dwg.ru/dnl/1628.
Удачи.
Armin вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 19:42
Versus
в части оформления: в разрезах 3-3, 4-4, 5-5 лучше бы перенести выноску с обозначением поз. 10 например между выносками для поз. 6 и 5 (3 для разреза 3-3). чертёж читаться будет лучше.
всё знаю, но ничего не помню
Versus вне форума
Нужна литература, в которой рассматриватся разница между фермой опертой на два неподвижных шарнира и фермой опертой на подвижный шарнир и неподвижный neiborhood Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.08.2011 01:06
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Обеспечение огнестойкости жб конструкций Polarfuchs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.07.2008 14:42
Литература по огнезащите строительных конструкций Globus_DL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.11.2007 17:13
