Убрать предустановки
Проверяй загружаемые приложения. А вообще-то есть программное решение (ищи тему "Перенос размеров на слой" - кажется, так)
Прошу прощения, ошиблась словом. Мне нужно убрать <переопределения>
Я создаю свой стиль,под своим именем, с моими типами масштаба, видов стрелок, текста и т.д.Работаю в своем размерном слое.Спустя какое-то время при простановке размеров мой стиль меняется автоматически на другой, с другими установками(масштаб,вид стрелок и т.д.)-захожу в формат размеров-под моим созданным стилем стоит стиль-переопределения.Я его убираю(удаляю) ставлю условие: только задействованные стили,работаю чуток в своем, потом то же самое.НЕ ЗАХОЖУ в другие чертежи, не использую СПДС,не использую КАДЕТ.Хотя СПДС кажется установлен.ЧТО с этим сделать? |
Советую обратиться в поиск - тема по Override поднималась не раз.
Как убрать ненужные панели из ленты частичного CUI ??? | Startrek | AutoCAD | 5 | 20.04.2010 01:20 |
Как Убрать Акад ?? | Startrek | AutoCAD | 6 | 26.08.2009 17:33 |
Как убрать выделение в автокаде? | Владимир В | Программирование | 2 | 06.02.2008 17:00 |
AutoCad2007 - как убрать эффект визуализации? | Анка | AutoCAD | 5 | 06.02.2008 16:59 |
