расчет и конструирование болтовых соединений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет и конструирование болтовых соединений
Непрочитано 23.08.2006, 14:42 #1
Владимир Попов
Инжинирия
Коллеги!
Хотелось бы поднять тему расчета и конструирования болтовых соединений.
С чего надо начинать конструирования соединения? Как лучше растоплять болты?
Какой литературой пользоваться при расчете и конструировании? Может кто-то захочет поделиться собственным опытом?
Vpopov BELAM
Непрочитано 23.08.2006, 14:56
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Дорогой друг, любая книга по мет. констр. [sm2201]
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 19:39
str02
питер
да нет. Любое дело нужно начинать со снипа. Например минимальные расстояния между болтами, и до обрезов конструкций. расчетные формулы, сопротивления металла, коэфф... ты условий работы.. и т.д.
str02 вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 00:14
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Дорогой друг!
И нормативки здесь полно.
Есть здесь и справочник Кузнецова и Мандриков.
Ты, лучше конкретные вопросы задавай с чертежами и цифрами.
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2006, 18:37
Владимир Попов
Инжинирия
Дорогие друзья!
Нормативы нормативами.
А опыт, практика, все же лучше.
Вот например как в соединение лучше расстовлять болты.
По расчету, допустим, требуется 4-е болта. Высота сечения 400мм ([40П). Как лучше поставить в ряд все четыре или увеличев фасонку два в верху, два в низу. А?
Или еще.
Где в нормативной литературе сказано каким является болтовое соединение, допустим на болтах кл. точности В.
До связи.
Vpopov BELAM
Владимир Попов вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2006, 09:35
Владимир Попов
Инжинирия
Доброго всем утра, Друзья!
Созрел новый вопрос.
Как выбирать толщину фасонки, при крепление к ней балки из 2-х швеллеров 2][36П, толщина стенки 7,5мм?
И как определяться с диаметром болтов, если стоит задача расчитать и сконструировать соединение при этом известны только усилия в балке?
Надеюсь, что старые вопросы Вы тоже неоставите без внимания.
Vpopov BELAM
Непрочитано 29.08.2006, 00:23
OlegM
Нижний Новгород
Владимир Попов
Ты, бы дал картиночку.
А, по поводу как варить не надо, то в нормативах этого сайта есть книжечка: Аварии стальных конструкций. И о фасонках и о стенках и уж как их варить все сказано.
А, подбираются они из условия прочности, ну и запас как минимум 2 "на дурака"(ЛИБО СТАЛЬ ПРИВЕЗУ НЕ ТУ, ЛИБО СВАРЯТ КОСО, ну и тому подобное")
А, вопросы подбора болтов, также хорошо описаны и в СНИПе и пособии и справочниках, ну и книгах, которые также имеются здесь в наличии.
Желаю удачи!
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 29.08.2006, 01:10
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
По моему, Вы, Владимир Попов, пудрите нам мозги. Рисунки давайте, схемы, вы же не из праздного любопытства спрашиваете, а видимо есть конкретная работа. вот и давайте ближе к ней. Не стесьняйтесь. Здесь все свои.
А то что вы спрашиваете, попахивает недетским дилетанством.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2006, 10:54
Владимир Попов
Инжинирия
Дорогие друзья!
Инженер это человек который умеет думать абстрактно и рассуждать логически.
А вы я вижу людите слишком сильно упрощать.
Думайте, рассуждайте это облегчает жизнь конструктора.
Vpopov BELAM
Непрочитано 21.04.2009, 11:46
NOVICHEK
Кубань
Смотри СНиП, а какой?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 11:53
str02
питер
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Археолог блин ))))))
СНиП II-23-81 конечно. Стальные конструкции.
болты
расчет пп.11.6-11.14
конструирование пп 12.4-12.20
расстановка болтов и обрезы табл.39
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 11:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СНиП II-23-81 "Металлические кострукции". И Пособия к нему.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 13:05
igorni
Сообщение от Владимир Попов Посмотреть сообщение
...А опыт, практика, все же лучше.
Серии 2.440-2. При безусловном соблюдении, упомянутых коллегами, СНиП и пособий.
igorni вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 11:48
Constructor450
был КМДистом, сейчас ЖБКист
Может кто сталкивался с такой ситуацией.
Какое максимальное растояние д.б. между болтами в таком пакете:
1. Лист 2,5 мм.
2. Лист 6 мм.
3. Лист 2,5 мм.
Constructor450 вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 11:54
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Сообщение от Constructor450 Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался с такой ситуацией. Какое максимальное растояние д.б. между болтами в таком пакете: 1. Лист 2,5 мм. 2. Лист 6 мм. 3. Лист 2,5 мм.
Расстяние между болтами и до кромок элемента зависит от диаметра болта, а не от толщины листа
laraconstr вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 11:55
Constructor450
СНиП учитывает и толщину листа. Болты М16.
Непрочитано 13.09.2009, 12:00
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Точно, там или от толщины или от диаметра, надо выбирать наибольше значение
ну тогда прирно 280 мм между болтами в любом направлении 90 мм до края вдо усилия и 40 поерек усилия.
Но для точности надо видеть сам пакет и как он рабтает
Непрочитано 13.09.2009, 12:03
Constructor450
Или наименьшее??
Вопрос в другом, можно ли обойти эти требования.
Непрочитано 13.09.2009, 12:09
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
в больщую сторону да, но не на много
а зачем тебе? не конструируется чтоли?
Непрочитано 13.09.2009, 12:35
Constructor450
Надо запроектировать жесткий узел, и момент приличный, т.е. надо болты разнести как можно дальше.
