Работоспособность электропривода в узком колодце (перегрев)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Работоспособность электропривода в узком колодце (перегрев)
Непрочитано 08.03.2012, 00:48 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Есть необходимость разместить электродвигатель на дне узкого колодца (это не обычный деревенский колодец, а вид технического сооружения).
Мощность электродвигателя в пределах 11 ... 30 КВт, режим работы - не более 15 мин подряд, с перерывами между включениями около часа.
Диапазон температуры окружающей среды -5 ... +30 (Цельсия).
Просьба оценить работоспособность показанной на рис. компоновки, на предмет возможности достаточного охлаждения работающего электродвигателя.
Или предложите свой вариант.
Название: Электромотор в колодце_01.JPG
Непрочитано 08.03.2012, 06:25
Laborant
Демон на договоре
На мой взгляд, работать будет. Только с сечениями каналов поиграйте, чтоб было 50/50. Если будет греться придется ставить дополнительно нагнетающий вентилятор, с включением по температуре.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 11:08
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
трубу меньшего диаметра упереть в кожух через прокладку?
Dym вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 11:58
2 | #4
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Режим работы двигателя - кратковременный S2 с нормируемой продолжительностью рабочего периода 15 мин, поэтому и двигатели надо выбирать специально предназначенные для кратковременного режима работы, допускающие перегрев
http://electricalschool.info/maschin...igatelejj.html
http://www.agava-perm.ru/index.php?o...d=26&Itemid=46
Кроме этого, желательно выбрать двигатель с датчиком температуры и вывести его на сигнализацию для оператора (или на отключение).
http://www.esbk.ru/prodinfo_ed.html
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2012, 00:36
Creator
Сообщение от Dym Посмотреть сообщение
То есть не опускать ее до фланца электродвигателя. Это даст большее поперечное сечение отводящего вверх канала, но притекающий воздух будет уходить вверх, НЕ пройдя вдоль всей длины корпуса электродвигателя...
Сообщение от Валериан
...двигатели надо выбирать специально предназначенные для кратковременного режима работы, допускающие перегрев
По второй ссылке находится указание про "Малошумные трехфазные асинхронные двухскоростные электродвигатели серии 4АЛ предназначены для повторно-кратковременного режима работы". Но про допускание перегрева - я там не нашел. Не могли бы вы дать несколько больше информации про электродвигатели, допускающие перегрев, и предназначенные специально для режимов работы S2, S3 ? В чем особенность их конструкции и насколько больший перегрев они допускают?
Последний раз редактировалось Creator, 09.03.2012 в 00:52.
Creator вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 00:52
FoboS
СПб на Неве
Охлаждение воздухом сильно зависит от скорости потока воздуха. Если встроенный (в электродвигатель) вентилятор не сможет создать достаточную скорость (т.к. сопротивление трассы возросло), то помогите ему - прокачивайте воздух внешним вентилятором. Наддувайте воздух в трубу сверху внешним вентилятором.
FoboS вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 01:33
Dym
Двинскъ
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
дык продлить кожух нетрудно, участок повышенного сопротивления потоку воздуха будет намного короче. да и по-любому нехорошо струю так резко разворачивать, я так думаю. тут совет от гуру по вентиляции нужен . копать IEC 60034-6: IC 411 , IEC 60034-6: IC 418
Dym вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 14:16
1 | #8
Валериан
инженер-электрик
Пермь
http://www.esbk.ru/products_info/ed/...r_kranmet.html
Особенностью их конструкции является:
- класс нагревостойкости изоляции - крановые электродвигатели, как правило,имеют класс нагревостойкости изоляции «F» (температурный индекс 155°С) или «H» (температурный индекс 180°С) по ГОСТ 8865-93.
- номинальный режим работы крановых электродвигателей (для которого приведен ряд мощностей): повторно-кратковременный S3 - ПВ40% по ГОСТ 183-74 (МЭК 60034-1). Крановые электродвигатели также могут работать в других режимах: S3 - ПВ15, 25, 60, 100%, кратковременных S2 - 30 и 60 мин.
Крановые электродвигатели производятся двух типов:базового исполнения — климатическое исполнение У1, двигатель монтажного исполнения IM1001 (1003), предназначены для режима работы S3. Типовые технические характеристики, отвечающие стандартным требованиям; модифицированного исполнения — двигатель производится на основе узлов базовых двигателей, но с нужными вам конструктивными отличиями по степени защиты, по климатическому исполнению, по способу исполнения и прочим характеристикам.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 14:03
Creator
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Еще такой вопрос меня интересует - тепловыделение (КВт) работающего на номинальной мощности электродвигателя. можете помочь?
Creator вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 14:15
peter11
Был машиностроителем. Был рекламщиком. Теперь металлоконструкции
По характеристикам электродвигателя я бы обратился на завод, там лучше подскажут. Позвоните - люди работающие там, наверняка знают свои движки лучше, чем кто либо другой. Наверняка можно дозвониться. А может, дилер сможет ответить.
КМК в подобной конструкции немаловажно правильно организовать подвод-отвод воздуха, что совершенно не показано на рисунке. То есть выводить подогретый воздух нужно в зону пониженного давления (через трубу на крышу?) а подавать из зоны с повышенным давлением. Если оставить так как нарисовано, над устройством будет какая-то непонятная турбулентность с перемешиванием теплого воздуха и холодного, что ухудшит теплоомбен. Кроме того, внизу будет накапливаться песок, что приведет в конечном итоге к выходу из строя
peter11 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 22:57
Creator
Сообщение от peter11 Посмотреть сообщение
Мне кажется, перемешивание будет незначительным, если вложенная труба будет одной высоты с колодцем, так как там на все стороны свобода движения воздуха возникает. Если при кратковременном включении нагрев не будет успевать становиться недопустимым, то я предполагаю, можно будет и вовсе отказаться от вложенной трубы. Просто будет электродвигатель в колодце. Но для этого надо хотя бы приблизительно прикинуть мощность выделения тепла.
Вы имеете ввиду, будет оседать пыль из воздуха? Ее ногда можно было бы отсасывать неким пылесосом. И еще, как может "песок" снаружи корпуса привести к выходу из строя электродвигателя? Обложить корпус настолько, чтобы дополнительно ухудшить теплообмен или забиться в крыльчатку охлаждения?
А как вам такая теория: тепловыделение электродвигателя = (1 - кпд) * номинальная мощность ?
Creator вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 05:22
Laborant
Демон на договоре
Для первоначальных прикидок вполне пойдет.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 06:28
А может и не стоит движок совать туда? Поставить трансмисионый вал в нескольких подшипниках... И охлаждение и обслуживание и монтаж элементарными станут.
Если же движок обязательно нужен внизу, то есть специальные крановые движки с принудительным охлаждением.
А так... Для начала стоило бы попробовать на практике - не такая уж длинная труба, да и теплый воздух сам будет подниматься вверх, может быть и хватит (оборудовать агрегат тепловой защитой), если не хватит, тогда и думать.
P.S. намотайте на движок медную трубу и подведите воду
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 22:29
Creator
Про это в теме уже говорилось
На этот случай хотелось бы знать, насколько будет полезна труба, вложенная в колодец, для разделения теплого и холодного потоков?
Как вариант - проложить медную трубку змейкой между оребрением корпуса движка. Но проще будет задувать в колодец воздух осевым вентилятором...
Стоит. Существующая конструкция с трансмиссией, получилась у моих предшественников крайне ненадежной.
Creator вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 12:40
ak762
на приложенной картинке токи воздуха слегка идеализированы. У эл. двигателя вентилятор это не пропеллер, а прямые лопатки. Таким образом вентилятор просто молотит воздух, а перенаправление осуществляется кожехом вентилятора. Вариант с принудительной вентиляцией или доп. охлаждением смотрится надёжней
ak762 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 13:28
Коварная идея: трубу в колодец не совать, а сунуть лист по диаметру колодца - просто крепить, минимум расхода материала. А вот перед движком сделать переход с сектора на круг и напялить его на кожух движка.
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 10:06
Creator
...трубу в колодец не совать, а сунуть лист по диаметру колодца
Двигатель будет крепиться фланцем к дну колодца. Обтекание воздухом двигателя должно происходить со всех сторон. Поэтому, как мне кажется, вертикаьный лист потоки холодного и нагретого воздуха не разграничит.
Ну а так - разнообразие подходов - это хорошо.
Creator вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 11:04
Creator, повторюсь: "перед движком сделать переход с сектора на круг и напялить его на кожух движка". При этом перегородка может быть даже из полиетиленового мешка. *немного подумал... А может и правда полиэтиленовый рукав одеть на кожух, одеть сверху хомут и вытащить рукав наверх надев для формы на верху на обрезок трубы или даже проволочную подставку?
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 12:24
Creator
Лучше один раз увидеть - эскиз в студию!
Тут еще не хотелось бы бороться со статическим электричеством...
Creator вне форума
