Втулка ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Втулка ?
Втулка ?
Непрочитано 08.03.2012, 13:54 #1
Втулка ?
укаууфйцй
Не получается сделать ВЫРЕЗ ? нажимаю _slice выбераю плоскость но почему то не вырезает так как мне надо а мне надо 1/4 часть втулки как сделать ?что бы правильно вырезать ! Вот фаил !
DWG 2007
Винт - копия (2).dwg (115.5 Кб, 884 просмотров)
Непрочитано 08.03.2012, 16:11
sbi
SPB
Вы просто "чудо гороховое", тела вращения делаются просто: не из поверхностей, а просто из проекции половины втулки. (заголовок изменить надо ) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39836
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 08.03.2012 в 16:19.
sbi вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 18:23
12 часов на переименование темы!
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
