Блок который нельзя взорвать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок который нельзя взорвать
Непрочитано 24.08.2006, 09:56 #1
KOT404
проектировщик
Столкнулся с такой вещью, дали чертеж где есть блок, который нельзя взорвать и изменить.
Подскажите можно ли такой блок изменить и как такие создавать?
Непрочитано 24.08.2006, 10:19
nmr
/dev/null
посмотри свойства объекта в панели properties - что там написано?
nmr вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 10:24
asys
Если это обычный block reference, то открой его редактором, вызови свойства и поставь в строке allow exploding - yes. Если же твой блок - minsert block тогда дружище ты попал в большую засаду. Тут тебе с блокнотиком править dxf код файла
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2006, 10:25
KOT404
проектировщик
Да все как обычно, кроме того, что указан путь к исходному двгшному файлу откуда этот блок был вставлен.
Если открывать этот файл на другом компе, без исходного, то этот блок на чертеже не отображается.
В свойствах написано External Reference
KOT404 вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 10:27
nmr
/dev/null
это внешняя ссылка, её можно сделать блоком кнопкой bind в xrefmanager
nmr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2006, 10:39
KOT404
проектировщик
to nmr спасибо, получилось.
А подскажите как такую вещь самому сделать?
KOT404 вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 10:48
nmr
/dev/null
рисуете чертеж, сохраняете где-нибудь под коротким именем (в AC2000 было ограничение на длину имени вн. ссылки);
переходите в чертеж, в который будете добавлять ссылку и
в меню Insert выбираете External Reference...
или просто команда xattach
nmr вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 14:35
nick005
инженер
Республика Беларусь
Отправить сообщение для nick005 с помощью Skype™
буду благодарен за любую помощь с файлом - не получается расчленить на примитивы/части блок (или внешнюю ссылку). изначально файл создан как импортированный из сторонней программы.
стандартная explode не работает, лисп ux не работает
DWG 2007
Вариант 1 FW 50 .SI.dwg (194.5 Кб, 15 просмотров)
nick005 вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 14:39
max4airkin
Екатеринбург
У вас группа, а не блок/мнблок/внеш.ссылка
РАЗГРУППИРОВАТЬ (UNGROUP)
DWG 2007
Вариант 1 FW 50 .SI.dwg (122.3 Кб, 10 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 14:43
sertor
Геодезист
Ухта
nick005, это группа. Поможет Ctrl+H
Как-то так.
sertor вне форума
