Коэффициент k - нужен ликбез
Проектировщик свиноводство
44d32'44"С, 33d26'51"В
Далее, назло им, буду использовать единицы измерения, основанные на калории. 2. Физический смысл коэффициента теплопередачи - сколько тепла теряется за час через ограждение площадью 1 м2 при разнице температур между наружным и внутренним воздухом в 1 градус. 3. Измеряется, соответственно в ккал/ (м2*час*градус) 4. Примерные значения: стена из силикатного кирпича в 1к - 1.86, 1.5 кирпича - 1.41, 2 кирпича - 1.14. Для панелей не помню, все это приводится в сериях. Или рассчитывается за 6 секунд при известной конструкции стены. Для перекрытий тоже рассчитывается, но обычно срисовывается с листочка, который есть (должен быть) у каждого проектировщика. |
архитектура Регистрация: 28.12.2005
Домодедово
Здесь можно скачать Excel-евскую программку для для теплотехнического расчёта, только исправить устаревшие исходные данные: http://www.pbeton.ru/?id=786&art=70
