Стыковка гнуто-сварных квадратных профилей в поясах стропильной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стыковка гнуто-сварных квадратных профилей в поясах стропильной фермы
Непрочитано 11.03.2012, 13:04 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Стропильная ферма типа "Молодечено". Длина пояса 9м. Имеется много 3-х метровых кусков квадратной трубы необхдимого сечения. Хочу выполнить стыковку при помощи накладок. Есть ли документация запрещающая такую стыковку в поясах (да и в раскосах) ферм?
Непрочитано 11.03.2012, 13:32
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
Если будет выполнена УЗК, то и накладки не нужны. А если с накладками, то швы считать надо на усилия в элементах.
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 14:17
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
УЗК нет. С накладками всё посчитано. Просто не нашёл знакомых видевших такие фермы, со стыкнутыми профилями. Спасибо за ответ.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 16:21
str02
питер
вы сюда узел выложите, и будет ясно что практически сделать такое-нереально.
там делов то. настыковали профилей с разделкой, швом С19. и вызвали лабораторию. если своего узд нет.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 09:28
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А вот и узелок, осталось выяснить почему такое сделать не реально.
Тип файла: pdf стык профилей.pdf (45.5 Кб, 3017 просмотров)
Непрочитано 12.03.2012, 10:10
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
А вот сразу в догонку вопрос...
Меня тут один заказчик на экономию подбивает в таких фермах... Экономия следующего типа - все сечения подбираются исходя из усилий, а узловые вещи (продавливание/вырыв "полки" раскосом) решается за счет местного увеличения толщины "полки" - накладкой. Что-то вроде того как здесь показано + точечная сварка. И если за продавливание вроде как не сильно страшно, то вот на вырыв чтото мне не очень уютно... Разумные доводы с формулами уже закончились, практически на все нашлись более или менее разумные контраргументы. Посоветуйте что-нибудь, или скажите что я все таки не прав и так делать можно...
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 10:13
Proekt@nt
расстояние между профилями 10 мм? туда же влага попадать будет и коррозия возникать внутри профиля будет. Заглушить трубы обязательно.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 10:21
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Вот блин, согласен на 100%.
Непрочитано 12.03.2012, 10:28
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Узел неплохой, Но надо бы боковое соеденение фасонки уменьшить как минимум на 5см. с каждой стороны, от верхней накладки ато прожжете профиль . Посмотрите нормали по стыковке двутавров и швеллеров принцип должен быть один
И еще посмотрите Мандрикова А. П. (Пример и расчет металлических конструкций) учебник для техникумов стр.261 там ваш узел правдо можно дороботать
Rizo вне форума
Proekt@nt
На одном виде накладка 10 мм на другом 8мм
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 11:01
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
1. По Мандрикову - Хотел применить этот узел. С подкладным кольцом. Скажу честно так и не понял что к чему там приваривается, и какой зазор между трубами.
2. По нормалям - Взял за основу нормали по кв трубам по справочнику Васильченко
Непрочитано 12.03.2012, 11:12
Proekt@nt
Возьмите фланцевый стык!
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 11:29
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Фланцевый применяю на соединении отправных марок. А в рамках отпровной марки слишком трудоёмко. В принципе в узле я был бы уверен если бы не опасность прожечь профиль.
PS. Спасибо за толщину накладок
Непрочитано 12.03.2012, 12:09
str02
питер
в таком виде конечно это будет хоть и страшно )), но вполне реально. внутрь профилей вварить заглушки из -t=4.
только смотреться будет так, будто вы везде заплаток наляпали. Делать такое стоит только если вы на 100% уверены что проблем с заказчиком не будет.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 12:12
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
4-5см. посмотри в тойже книги стр.256
Я тоже читал эту книгу но все же считаю надо стык делать в разбежку (это мое мнение)
Да и еще делайте один стык на одном поясе не больше, Я смотрю сечение большое у Вас соответствено усилия большие
Последний раз редактировалось Rizo, 12.03.2012 в 13:59.
Rizo вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 14:35
Proekt@nt
еще один нюанс: проверить сечение накладок по прочности надо будет в месте зазора между профилями на усилие, возникающее в элементе. Может там и не 10мм толщина потребуется, а больше. Из каких соображений вы 10 мм взяли?
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 15:03
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Взял из справочника Васильченко, "Стыки элементов из профилей гнутых замкнутых ...." думаю там равнозначный стык, но теперь проверю.
Библиотека профилей сварных деталей Stredos Другие CAD системы 2 26.10.2010 23:14
ищу черчежи стропильной фермы из гнутосварных профилей. homyack Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.05.2008 17:26
