Армирование плиты в SCAD как правильно?
Направление выдачи усилий в плите выравнивали?
Если плита лежит на жестком основании (скале) и на нее шарнирно опираются вертикальные элементы, то она не гнется - основание не позволяет. Если же у вас вертикальные элементы жестко соединены с плитой, то в любом случае с них на плиту передаются изгибающие моменты. Отсюда и всплески армирования. |
выкладывать схему необходимости нет на скринах одно и тоже армирование (нижнее в направлении Х ) плиты над подвалом плита оперта жестко на стены подвала и пилоны в одном случае армирование при опирании фп на упругое основание во втором жесткое, как видно при упругом опирание фп скачек арматуры у стены подвала превышающий армирование в пролетах(при ручном расчете плиты такой результат не возможен т.к. не учитывается ни как реактивного давления грунта на фп) .При жестком опирание фп в плите перекрытия армирование более или менее похоже на правду.
Какое из этих двух армирований можно считать более корректным? |
Похоже, что у вас неправильно найдены коэффициенты постели. Вы ведь использовали КРОСС? У вас на фундаментную плиту наложены связи в трех ее углах, причем в каждой точке по Х и У. Вы натянули фундаментную плиту как батут на три не перемещаемых кола. При этом правый нижний край фундаментной плиты повис. Что и видно из полученных коэффициентов постели.
Если крепить по классической схеме, то надо бы закрепить по Х два правых угла фундаментной плиты и закрепить по У два ее нижних угла. Можно и по другому закрепить - в каждом узле фундаментной плиты ставят "пружинки" (элемент 51) по Х и У, так учитывают трение плиты о грунт. Но у вас имеются стены подвала. Я вам открою страшную тайну! ![]() Исправляйте расчетную схему, пересчитывайте коэффициенты постели и - флаг вам в руки! |
Что за тип элемента 100?? как он задается?? а как вычислить жесткость этого элемента по X и по Y??? |
![]() ![]() Про это написано в книге Перельмутер, Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" глава 8.7.2 Расчетная модель фундаментной плиты. Жесткость упругой горизонтальной связи принимается равной 0,7*С*А, где С - коэф. постели в окрестностях заданного узла фунд. плиты, А - площадь участка фунд. плиты приходящаяся на данный конкретный узел в котором вы ставите упругие горизонтальные связи (по Х и У). |
Ставите связи так, чтобы они работали только на сжатие. В противном случае рискуете получить неоправданные усилия растяжения в фунд. плите. |
Это абсолютно жесткие тела (АЖТ). Смотрите http://www.scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf
Вот во всех точках фундаментной плиты поставили 51 элементы по Х и У? И в КРОСС коэффициенты постели вычисляли? И после каждой итерации заново жесткости пружинкам задавали?
нет, я пришла к выводу, что простое закрепление плиты по х и у (не элементами 51) тоже верное. если смотреть по значениям средний коэффициент постели получился 550, жесткость по горизонтали 90
Последний раз редактировалось Mari7, 13.03.2012 в 14:20. |
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Армирование стены в SCAD | War.Surgeon | SCAD | 12 | 23.02.2019 12:36 |
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? | roman111 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 17.12.2011 09:31 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
