Задание сосредоточенной нагрузки в произвольной точке пластины созданной при помощи триангуляции
Ищите ближайший к нужной точке узел и правите в его свойствах координаты (при этом внимательно оцениваете изменения в геометрии, дабы не наделать "выродков"). Если не помогает - удаляете в окрестности Вашей силы элементы, делаете там узел по координатам, соединяете его "врукопашную" с окружающими элементами... Можно сгенерировать узел, сделать его блоком и плиту тоже и пересечь блоки (следить за геометрией!). Лучше конечно заранее мутить узел с нужными координатами под силу - до триангуляции, для этого есть свои способы.
А еще можно силу приложить в ближайший узел (вряд ли это что-то изменит) или использовать сосредоточенную нагрузку на пластины.
Стоит помнить о том, что сосредоточенная нагрузка на пластину может исказить некоторые результаты. |
