Какова последовательность архитектурно - строительного проектирования?
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Старался, спасибо!
1 Как мне кажется, ошибкой является фраза "Можно строить по ПД....". Про рабочку совсем забыл?
2. Подготовка задания на проектирование - очень важный этап. 3. Всевозможные предпроектные стадии и согласования?
1. Согласен. Фраза совершенно не уместна в данной схеме. А на сколько обязательна рабочка это уже другая тема!
![]() 2. Согласен. Этап очень важный! Но о подготовке задания на проектирование можно говорить если фирма готова взяться за предложенную работу...А в данной схеме хотелось бы отразить не столько процесс создания ПД, сколько оценку возможности взяться за работу...,т.е. попытаться понять что предстоит сделать для конкретного объекта. 3. Помним про это, но это уже будет не укрупненный алгоритм... ![]() Выкладываю вторую версию! ![]() И вопрос: для каких объектов нужна экспертиза промышленной безопасности? |
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Положение о Федеральном горном и промышленном надзоре России И т.д.
Воскресе |
ПД делают для экспертизы в первую очередь, а если экспертизу не проходим то и ПД в большинстве случаев делать не надо, тогда сразу делаем РД (ну или возможно эскизник в начале) строят по РД |
А если не проходим экспертизу, что мешает сделать подробную, достаточную для строительства ПД и построить по ней? Дайте пожалуйста ссылку на требования строить по РД ![]() Последний раз редактировалось Кика, 19.03.2012 в 23:00. Причина: хромает зараза... |
разработаете вы ПД в полном объеме - зачем? архитектору кроме АР надо треть КР на себя взять, потом разработать ОДИ и ПБ и энергоэфективность посчитать далее условно рабочие чертежи АР раскиданные на АР и КР только усложнят процесс. далее ПД стоит одних денег и разрабатывается для соответствующих целей РД стоит других денег и разрабатывается для целей отличных от ПД добавил я бы уцепился за Цитата:
проектная документация, рабочая документация, проект ![]() |
И ещё один "секрет" открою: ПД делают не только для экспертизы, но и для тех, кто будет решать вопрос о выдаче разрешения на строительство и вводе в эксплуатацию, а также для органов стройнадзора. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Хороший алгоритм, сам сейчас пытаюсь что-то подбное, но более детально именно по тем объектам, которые проходят или не проходят экспертизу, даже думаю что-то вроде програмки написать, чтобы можно было ввести объект, и по нему вся информация: проходит ли экспертизу, является ли особо опасным, технчиески сложным или уникальным, проходит ли Главгосэкпертизу, Государственную экологическую экспертизу и всякую всячину, с учетом изменившизся и постоянно меняющихся законов.
ПД в полном объеме разрабатываем только если проходим экспертизу, или в объеме достаточном для получения разрешения на строительство!В схеме это отражено...
Государственную экологическую экспертизу упустил,добавил к себе в схему... ![]() ![]() |
Главсгосэкспертиза уполномочена на проведение государственной экспертизы проектной документации:
объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять: - на территориях двух и более субъектов Российской Федерации; - на территориях посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом; - в исключительной экономической зоне Российской Федерации; - на континентальном шельфе Российской Федерации; - во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации; объектов обороны и безопасности, иных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну; автомобильных дорог федерального значения; объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта); указанных в статье 48_1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов; объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I-V классов опасности; иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации Может и ценник быть Выше, чем предполагалось. |
По поводу экспертизы пром. безопасности...Как я понимаю любой особо опасный объект должен проходить экспертизу пром. безопасности ну и гос. экспертизу соответственно.А могут ли объекты проходить экспертизу пром. безопасности, но не попадать под критерий особо опасных?Помню был торговый центр с пристраиваемой котельный, так там вроде делали экспертизу промбезопасности, если не ошибаюсь...
Последовательность проектирования ПОС на горные выработки | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 29.03.2012 20:44 |
Какова максимальная температура для проектирования ВЛ в московском регионе? | Искорка | Электроснабжение | 2 | 16.02.2012 19:54 |
Последовательность процесса проектирования: от идеи до согласования | _Phantom_ | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 07.07.2010 09:39 |
Какова возможная стоимость проектирования гаража. Разделы КЖ и АС | Алексей_308 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 17.07.2009 20:27 |
