Проблемы с востановлением файла .dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с востановлением файла .dwg
Непрочитано 20.02.2004, 01:38 #1
По окончанию работы как обычно сохранил документ (control-s), но закрыл файл машинально через (alt-F4). Попытка открыть файл оказалась безуспешной. При открытии выдает сообщение AutoCad Error Aborting/ INTERNAL ERROR: !dblayoti.cpp@97:eNotThatKindOfClass, после чего закрывает программу с предложением отослать отчет. Через команду Audit отпадает, файл даже не загружается. Через новый файл и команду Recover, выдает тоже сообщение. Попробовал в новый файл вставить как блок, а следом воспользоваться Audit, так он даже не вставился. Вставить через External Reference также ни к чему не привело. Есть вариант с нажатием Esc при загрузке, так он же не загружается.
Функцию сохранения резервных копий в формате .bak я давно отключил, потому что не знаю, как менять расширение .bak на .dwg.
Остается только временной файл с расширением .ac$. Но его расширение я также не умею менять. Помогите, пожалуйста, новичку советом мастеров и профессионалов.
Резервные копии вручную на другой HardDisc я делаю, но как назло последние дни почему-то откладывал.
:shock:
Непрочитано 20.02.2004, 11:19
Torino
Штаб
Необходимо выделить файл.
Нажать F2.
И как в обычном редакторе стереть символы ac$ и написать dwg.
После чего нажать ENTER.
Torino вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 08:45 ПЕРЕВЕД
DEM
YngIngKllr
Опять у меня проблема выскочила с повреждением файла.
Файл создан в каде 2006 + СПДС 2,5 на работе пытаюсь открыть с помощью када 2004 + СПДС 3, 311. Стандартные утилиты востановления ни чего не дают.
Может кто посмотрит файло с помощью када 2006+ СПДС 3 311.
[ATTACH]1155530876.rar[/ATTACH]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 09:03
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Попытался восстановить на 2006+311, куча ошибок во время восстановления чертеж получился пустой, нет не одного кадовского примитива? Попытайся послать разработчику, может спасут чертеж.
gest вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 09:05
Profan
Вот характерный случай для тех, кто норовит отключить резервное сохранение файлов с расширением .bak.
Для Гость.
Для переименования можно в проводнике выделить нужный файл и в контекстном меню по нажатию правой кнопки мыши выбрать пункт "Переименовать". Советую не заменять .bak на .dwg, а просто дописать после .bak .dwg, потому что файл с таким именем уже существует и Windows будет ругаться. Например, имеется файл Plan1.dwg. Резервная копия будет иметь имя Plan1.bak. Ясно, что просто изменить bak на dwg нельзя, потому что файл Plan1.dwg уже существует. Но если мы напишем Plan1.bak.dwg, то никакого конфликта с именами не будет. Потом уже можно будет из AutoCAD'а пересохранить рисунок с нужным именем. Но можно поступить и по другому: изменить не только расширение, но и имя файла. Например, написать Plan_1.dwg.
Profan вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 09:19
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Profan
перед этим в проводнике надо не забыть сделать следующее... иначе вообще человек упадет духом... итак: проводник->сервис->свойства папки->вид->убрать галочку в поле "Скрывать расширения зарегестрированных файлов"->ок... еще надо поставить "не скрывать системные файлы и папки"... потом переименовывать нужные файлы как душе угодно... один из вариантов описал Profan...
v_alex вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 09:32
Profan
Для v_alex.
Согласен, очень существенное замечание. IMHO, тогда лучше это сделать в "Панели управления" Windows. Вкладка "Вид" в "Свойствах папки".
Profan вне форума
