Как временно поменять плоскость черчения с xoy на zoy?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как временно поменять плоскость черчения с xoy на zoy?
Непрочитано 12.03.2012, 10:27 #1
zayaz
Чертеж в 3д.
Хочу нарисовать трубу параллельно плоскости xoy (точнее арматуру, но это не важно).
Можно ли как-то перевернуть цилиндр или он только стоять может?
Может можно как-то поменять рабочую плоскость, а то все на xoy рисуется(с дальнейшими преобразованиями)?
Непрочитано 12.03.2012, 10:39
команда _ucs и её опции позволяют изменять положение системы координат
Непрочитано 12.03.2012, 10:43
CaMoCAD
Зелик
Повернуть объект - команды _rotate3d, _3drotate, _align ну и просто _rotate для поворота в плоскости ПСК
Повернуть ПСК - команда _ucs со всеми своими опциями или готовые ортогональные виды из панели view(поправил, Хмурый, спс)
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 12.03.2012 в 12:06. Причина: поправил
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 10:57
я не люблю объекты командой _rotate3d поворачивать. Запарно это.
проще систему координат поменять. или копировать с базовой точкой в буфер и вставлять, соответственно меняя систему координат на нужную
Непрочитано 12.03.2012, 11:54
CaMoCAD
Зелик
Согласен. Но надо дать выбор, пусть каждый для себя решает
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 11:57
ещё вид можно поменять на любой/нужный ортогональный и в нём повернуть
Непрочитано 12.03.2012, 12:00
sbi
SPB
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Offtop: Любая система координат относительна, даже мировая (абсолютная)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 12:07
CaMoCAD
Зелик
Все взаимосвязано и все не просто так
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 12:10
zayaz
Спасибо за ответы!
Повернуть горизонтально получилось!
Надо еще копировать по оси z, без смены плоскости не обойтись.
Последний раз редактировалось zayaz, 12.03.2012 в 12:39.
zayaz вне форума
