Белая заливка
Геолог
Иркутск
Геолог Регистрация: 24.08.2006
Иркутск
Спасибо попробую обязательно если только найду где цвет листа менять
![]() В принципе получается, хотя видно, что на печать все равно выводиться светло- светло-серый. Ну этим можно пренебречь. А насчет листа подскажи пожалуйста, где все-таки цвет менять. |
Иркутск
Еще раз всем спасибо. Нашел где цвет листа менять - не помогло. Насчет оставить незалитым - нет возможности, кружок должен закрывать часть изображения, т.е. быть не прозрачным. Wipeout работает, но часть чертежа естественно при этом вырезается наглухо, не хотелось бы. А вдруг кружок сдвинуть захочется. Не совсем понял про Hatch Boundary у меня есть только либо Hatch либо Boundary. Если не трудно разъясните чайнику. Вообщем из всех способов работает пока только создание собственного стиля печати и редактировании plot style table, где указываешь какой цвет каким печатать. (хотя все равно печатает едва заметный серый оттенок, но этим можно пренебречь)
Для начала - принтер не печатает белым :!: Он оставляет не закрашенным место на бумаге. Wipeout подойдет тебе лучше всего, а чтоб она не вырезала часть чертежа, командой DRAWORDER разложи объекты на разные уровни. То что вообще трогать не надо - в самый низ, цифирку твою - на верх, а wipeout где-то по середине
Иркутск
Спасибо за совет, действительно все работает. Тогда вопрос другой - wipeout делает область в пределах замкнутой полилинии. Но (!) полностью игнорирует окружности, элипсы и т.д. (Напомню, нужен как раз кружок). Можно сформулировать другой вопрос - как сделать из окружности замкнутую полилинию.
