Подбор арматуры на основе расчётов в stark es 4x4.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Подбор арматуры на основе расчётов в stark es 4x4.
Непрочитано 12.03.2012, 18:18 #1
Франкенштейн
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Возникла трудность при работе с расчётами программы stark es 4x4. Требуется подобрать продольную и поперечную арматуру в колонне. Подскажите, как это сделать на основе следующих данных:
Последний раз редактировалось Франкенштейн, 12.03.2012 в 20:14.
Непрочитано 12.03.2012, 18:55
Франкенштейн, исправь ссылку, картинки не видно
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 20:14
Франкенштейн
Виноват. Исправил.
Франкенштейн вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 13:16
Ayvengo
Электросталь
Если я правильно понял вопрос, речь идет о том, что делать с полученными результатами расчета конструктивного элемента?
Полученные результаты, естественно, зависят от исходных данных. Каждый столбец As1, As2, As3, As4 выводит требуемую площадь сечения угловой или распределенной по стороне сечения продольной арматуры. Схема расстановки арматуры приведена в диалоге при задании данных для расчета армирования стержней. Для поперечного армирования: площадь сечения стержня хомута определяется как Asw*Sw/Nw, где Asw – выдаваемая программой в см2/м требуемая интенсивность поперечного армирования, Sw – шаг хомутов, Nw – число плоскостей среза поперечной арматуры (для одного замкнутого хомута Nw=2).
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 15:22
Франкенштейн
Ayvengo, спасибо за развёрнутый ответ! Теперь всё понятно.
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Подбор кольцевой арматуры gnom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2010 22:39
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
