Снижение нагрузок на перекрытия при расчёте на сейсмику.
Думаю что для Казахстана я должен работать по их нормам. А СНиП есть здесь
Если актуализированный СП 20.13330.2011 то о пункте 8.2.4 |
Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85* | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 03.12.2009 13:53 |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
каркасное здание массы для расчета на сейсмику | aldt | Расчетные программы | 13 | 17.03.2008 06:21 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
