Ленточный фундамент из сборных ж/б плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный фундамент из сборных ж/б плит
Непрочитано 12.03.2012, 18:33 #1
fum
Здравствуйте, господа!!!
Помогите чайнику разобраться со следующим детским вопросом!! Имеется здание с сборным ленточным фундаментом с цокольным этажом. Будет ли передаваться момент от действия приложенной нагрузки с эксцентриситетом от перекрытий и горизонтального действия грунта на основание под подошвой фундамента.??? (Вопрос возник от того что есть некоторое разногласие(возможно у мя в голове) - по Линовичу и многим прочим узел сопряжения стены подвала и подушки рассматривается как шарнир (стена подвала как шарнирно опёртая балка) - тобишь моменты там нулевые - эпюра под подушкой прямоугольная, по Берлинову - действие моментов учитывается при расчёте давления под подушкой - эпюра трапециивидная)....помогите неучу разобраться с сей заковыркой!!!!! спасибо!!!
Непрочитано 12.03.2012, 18:53
VVN59
Как ни смотри (по Линовичу Или Берлинову), а некоторое разногласие У вас "типа" (у мя в голове) - видимо присутствуют.
К психиатрам... только к ним (извините).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 21:38
fum
так может вылечить поможете, а то психиаторы нынче дорого??? )) окажите уж милость!!
fum вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 21:52
VVN59
От перекрытия - момент не учитывайте.
От бокового давления грунта на стену подвала - учитывать надо.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 22:13
fum
спасибо за помощь! правдо мой вопрос несколько другой - каким образом боковое давление грунта может влиять на давление грунта под подошвой, когда от сей силы мы имеем максимальный момент грубо говоря чуть ниже середины стены подвала (изгибая её как балку) и ноль на фундаменте (неподвижная опора) - коль там шарнир??? саму логику понять у меня не получается!
Дядьки помогите разобраться !!!
Последний раз редактировалось fum, 13.03.2012 в 16:15.
fum вне форума
Применение ж/б ребристых плит 3х12 м для покрытий в настоящее время. Хмурый Железобетонные конструкции 3 20.10.2011 22:05
Прогиб сборных железобетонных ребристых плит oleg_81 Обследование зданий и сооружений 32 10.09.2011 11:06
металлический ригель для ж/б плит swinco Металлические конструкции 1 07.07.2011 11:17
Комар "Испытание сборных ж/б конструкций" Nastya.Ti Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.05.2008 22:26
Ленточный фундамент только из ФБС Drulya Основания и фундаменты 4 22.04.2007 13:00
