8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция)
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Я так понимаю автор из содружества, поэтому пишет так, как может...
Рекомендую вам картинку какую-нибудь прикрепить или текстом добавить больше описания вашей конструкции (например высоту для начала). После этого вам уже предложат конструктив, вы создадите расчетную схему, приложите нагрузки, посчитаете усилия и подберете сечения элементов. Иначе все вам будут предлагать 100Ш2 по СТО АСЧМ 20-93 из стали С590 по ГОСТ 27772-88* (чтобы наверняка). Последний раз редактировалось DMI, 13.03.2012 в 08:10. |
Омск
А какая разница на какой кафедре вы защищаетесь. Вас 5 лет учили, в том числе и считать конструкции. Там сложного ничего нет.
Про вес стекла и прочее. Проще погуглить какую-нибудь готовую систему. На память пришла Сиал. В зависимости от вашего района стройтельства подберете конструкцию (одинарное остекление или одинарный/двойной стеклопакет, толщину стекла, тип профиля и его шаг). В их каталоге были уже готовые узлы и графики подбора профилей. Все на русском. Плотность обычного стекла 2,5т/м3. Ссылка на каталог |
