Замечания к стадии П детского сада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замечания к стадии П детского сада
Непрочитано 12.03.2012, 21:19 #1
u_ka
Коллеги, помогите, пожалуйста!
Пришел ответ из экспертизы Калужской области по детскому саду:
1. Обосновать размещение на земельном участке площадью 0,58 га детского сада на 120 мест.
В соот-ии со СНиП 2.07.01-89 и СанПин 2.4.1.2660-10 на земельном участке площадью 0,58 га можно разместить детское дошкольное учреждение на 160 мест.
Для д/с на 120 мест достаточен земельный участок площадью 0,42 га.
В соответствии с п.3.16 СанПин 2.4.1.2660-10, при достаточной площади участка в состав хозяйственной зоны могут быть включены?площадки для огородов, ягодника, фруктового сада.
Что они хотят? Обоснование или просто, чтобы в проекте появился огородник?
2. Проектными решениями не предусмотрено снятие и рекультивация растительного грунта (ГОСТ 21.508-93)
В соответствии с данными инженерно-геологических изысканий на площадке имеется растительный грунт толщиной не менее 30 см.
Чего они требуют в этом замечании??
3. На территории хозяйственной зоны должны быть предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий, иных бытовых принадлежностей.
Если у кого-нибудь есть пример как это выглядит, вышлите, буду очень благодарна!
4. Указать нормативный документ, в соответствии с которым проезд вокруг здания д/с принят шириной 4,5 м. В соответствии с таб.8 СНиП 2.07.01-89, ширина проездов назначается: 5,5 или 3,5 м.
В моем проекте ширина асфальта действительно 4,5 м + прилегающий тротуар шириной 1,5 м. Итого 6 м. Я проектировала согласно пожарным нормам, а именно ФЗ 123.
5. Не выполнен расчет инсоляции территории, с учетом размещений зданий и сооружений на смежных с отведенной терр-ией земельных участков.
Участок со всех сторон окружают дороги, о какой инсоляции может идти речь?
6. Не указан вид и тип примененного ограждения территории, вид и тип въездных ворот на участок.
Если у кого-нибудь есть пример какой можно применить вышлите, буду очень благодарна!
7. Отсутствуют проектные решения по прогулочным верандам.
Неужели в стадию П это необходимо прикладывать?
Спасибо за помощь!
Непрочитано 12.03.2012, 21:46
иваниваныч
1. Думаю, что просто обоснование, но Вам надо поговорить с экспертом, к-рый написал замечание.
2. Предусмотреть срезку растительного слоя (в СПОЗУ в картограмме в объемах) и замещение его другим грунтом. Либо обосновать, почему этого нет.
3. Обычные площадки для чистки и сушки вещей с установленными перекладинами.
4. Вы уже и сами ответили, это не нарушение.
5. Объяснить это эксперту, показать на ситуационном плане (а что, вокруг вообще застройки нет никакой?).
6. Зайдите на сайты каких-нибудь производителей МАФ (Авен, Вивана и т.д.) - у них много стандартных ограждений, можно применить, либо разработать самостоятельно.
7. Если эксперт требует, значит надо.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 08:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от u_ka Посмотреть сообщение
Легко обосновать заданием на проектирование
Я бы включил, жалко что-ли? И детишкам радость.
Помимо окружающей застройки, как сказано выше, еще и сам садик тень отбрасывает
А вот с этого места по-подробней. А как же п.2.2, 2.5 СанПиН 2.4.1.2660-10?
vv_77 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 09:32
DJo Frey
Архитектор
По вопросу 5. возможно эксперт имел в виду инсоляцию территории детсада?
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01:
5.1. На территориях ...групповых площадок дошкольных учреждений... продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50% площади участка независимо от географической широты.
Хотя формулировки вопросов у эксперта странные, конечно...
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 10:24
NIPIOLEG
Конструктор
1. согласно задания на проектирование. Больше делать никто не запрещает, вопрос скорее: почему не сделали на 160 мест раз площадь позволяет. Это в ведении заказчика.
2. предусмотреть снятие грунта, рекультивацию. На стадии П хватит наверно и примечаний соответствующих.
3. выделить на генплане площадку, приложить малые арх. формы.
4.сослаться на Ф3 123
5. выполнить расчет для территории, пройдет со свистом, для галочки требуют.
6. Приложить малые формы, можно с сайтов, можно с советского альбома.
7. Веранды тоже раньше в альбомах были, приложить или разработать.
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 13:15
u_ka
Всем большое спасибо за ответы!
to vv_77:
Сообщение от u_ka
Но согласно СанПин Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные помещения, а у в моем проекте единственная зона, где возможно разместить огород - противоположная сторона территории от хоз.зоны и находится рядом с игровыми площадками.
Сообщение от u_ka
Мы ссылаемся на СНиП 2.07.01-89** таблицей 6* расстояние от границ земельного участка детского дошкольного учреждения следует принимать не мене 10 м до красной линии в сельских поселениях. В представленной проектной документации детского сада расстояние от забора до красных линий 10 метров.
Считаете не пройдет?
to NIPIOLEG:
А где взять пример такого расчета?
u_ka вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 13:21
Danver
Генпланист
Жуковский
хорошо бы увидеть проект
Danver вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 14:17
u_ka
Площадь теневого навеса должна быть согласно нормам СанПин у моего проекта минимум 35 кв.м( для 120 детей и 7 площадок).
Перерыла весь интернет, не могу найти компанию и пример, навеса подходящей площади.
Поделитесь, пожалуйста, информацией!
Спасибо!
u_ka вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 14:29
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Навес на 40 м2 - НПФ "ПИКС" http://www.dtpl.ru/navesi.htm
По замечаниям могу добавить по пункту 2 - видимо у вас в таблице с балансом земляных масс его срезка не указана. Нужно знать потому что, сколько вы срезаете плодородного грунта, сколько используете для озеленения и недостаток или избыток его у вас.
генпланист со стажем
Карел вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 14:34
vv_77
заказчик
Ярославль
СНиП говорит не менее 10м до красной линии и не от забора, а от стены здания, если уж быть точным. СанПиН говорит не менее 25м от границы участка до проезда. Требования разные, но надо чтобы оба выплнялись.
Но раз экспертиза молчит, и Вы не дергайтесь.
vv_77 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 14:39
Danver
Генпланист
Жуковский
http://www.proektcitystroy.ru/catalog/tennaves я эти устанавливал.
Danver вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 14:46
u_ka
Спасибо большое!!! Навес подходящий найден! ух......один вопрос с плеч горой....
to vv_77:
как раз такое замечание тоже присутствует. Только я думала, что мы цитатой из СНиПа его снимаем.
"В исходных данных и ПЗ отсутствует сведения по категории прилегающих к земельному участку раннее запроектированных улиц и проездов.
В соо-ии с п.2.2 СанПиН 2.4.1.2660-10, здание дошкольной организации размещают......и прочее.
u_ka вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 17:36
*KSV*
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
знали бы вы как летом этот навес "пахнет", там просто некомфортно находиться.
я применял деревянные навесы - перголы, по ним тканевая накидка водоотталкивающая
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 17:38
u_ka
А ссылка на сайт изготовителя имеется?)
u_ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 12:29
u_ka
Скачала программу Солярис, при печати расчета инсоляции площадок выдает всего 2 листа : план с площадками, садиком и данные скольков процентах обеспечивается освещенность и какой-то график по времени с абсолютно одинаковыми линиями. Подскажите только это надо прикладывать для экспертизы или я чего-то не допечатываю?
u_ka вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 14:16
DJo Frey
Архитектор
Надо сформировать и напечатать "Отчет" в Солярисе. И к нему приложить эти напечатанные схемы, если Вы правильно расчетную сцену сделали в самой программе.
DJo Frey вне форума
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
В совмещенной постирочной детского сада на 80 мест может гладильная машина быть установлена в помещении, в котором осуществляется стирка белья? SV_arx Архитектура 7 02.10.2012 14:38
Типовой проект детского сада на 350 мест Istas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 08.09.2011 07:42
ищу типовой проект детского сада с бассейном maxsik13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.04.2009 14:52
